本文将分享一款不少网友朋友比较关心的问题——电流馈电推挽式逆变电路设计。
电流馈电推挽式逆变电路如图1所示,图中直流电压经电感L1送到变压器Tr的中心抽头,L1与跨接于Tr初级绕组两端的电容C2组成手续谐振电路,R1、R2、C1组成启动电路,其原理同图2,由于Np与Nb的正反馈作用,驱动VT1、VT2轮流交替导通。
图1
在这个电路中,开关晶体管集电极所承受的最高电压约为直流电压VDC的π倍。对于市电电压为110V/120V/127V的美国、日本及我国TW地区,采用这种电路还是合适的。本电路中晶体管输出为正弦电压,开关损耗较小,变压器次级NS两端输出亦为正弦电压。即使负载开路式短路,负载变化很大,逆变器仍可以连续工作,如图1、2中即使一个灯管失效,电路仍能正常工作。
Motorola公司1996年生产的一带二灯的电子镇流器就采用这种电路模式,原配灯管为两只32W冷阴极的T8管,所以不需辅助绕组对灯丝加热,其具体电路如图2所示。
图2
图中C1、R1及VD1组成启动电路,高频逆变电路由VT1、VT2、变压器Tr、C2等组成,由变压器提供正反馈,使VT1、VT2轮流交替导通与截止。这个电路比较简单,所用组件不多,上述2×32V電路中Tr可用EE35磁心,L1可用EE19磁心,体积与重量均不算大,材料成本也不高。具体电路如图2所示。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
