日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出用于安全认证应用的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ Safety。该系列器件采用C0G(NP0)和X7R电介质,每款器件提供X1/Y2和X2安全分级,电压达到250VAC。
今天发布的Vishay Vitramon器件适用于EMI和交流线路滤波,电源和电池充电器中的雷击和电压浪涌保护,以及传真机和电话机、调制解调器和路由器、交流设备和家电的隔离器。这些电容器采用2008、2012和2220外形尺寸和低外形,可节省电路板空间,完全满足最新的爬电距离要求,通过了IEC 60384-14:2005第3版的认定。
采用C0G(NP0)电介质的VJ Safety器件的容量低至10pF,-55℃~+125℃温度范围内的容量温度系数(TCC)为0ppm/℃±30ppm/℃,每十年的最高老化率为0%。如果用户需要更高的容量,采用X7R电介质的器件可提供12nF的容量,-55℃~+125℃温度范围内的TCC为±15%,在0VDC电压下的每十年最高老化率为1%。电容器采用X1/Y2和X2安全分级,峰值脉冲电压分别为5000V和2500V。
VJ Safety系列器件符合RoHS,无卤素,符合Vishay的“绿色”标准。
器件规格表:
VJ Safety系列电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十六周到十八周。VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
