致力于提供低功耗、高安全性、高可靠性以及高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出六款新型多输出、任意速率时钟合成器和频率转换/抖动衰减产品,新产品的主要优势在于输出时钟的高频率和超低抖动,以及内部集成了时钟驱动器和用户可配置存储区。这些解决方案瞄准企业路由器和交换机、存储区域网(SAN)设备、服务器和通信设备等应用。
随着数据速率和带宽需求增加以支持更快的数据访问,在新的系统中部署高速收发器以满足这些需求。美高森美新型时钟发生器系统适用于高速收发器时钟,包括10G、40G和100G以太网,并且支持包括Fiber Channel、Infiniband、XAUI和PCI Express的多种接口。
MAX24405/10和MAX24505/10高性能时钟合成器与MAX24605和 MAX24610高性能抖动衰减器提供了低至180飞秒的业界领先抖动性能,为高性能系统组件和多个吉比特(multi-gigabit)接口提供规范兼容的时钟。各款产品均能实现从10MHz到750MHz间的任意输入到任意输出的时钟频率转换。
美高森美时钟产品副总裁兼业务部经理Maamoun Seido表示:“在过去六个月里,我们提供首个时钟驱动器产品系列、高集成度双通道和单通道时钟发生器,以及现在的六种高性能多频率时钟合成解决方案,增强时钟和同步产品组合。我们继续集中精力加快时钟和同步产品方面的产品开发,并且使得产品发展蓝图符合业界需求。”
市场研究机构Databeans预计时钟发生集成电路市场将从2012年的7亿美元增长到2017年的大约10亿美元。
产品信息
每种产品型款集成了两个综合器,能够同时支持两个不同中心频率的时钟组,从而替代竞争对手的双芯片解决方案。MAX24505 和 MAX24510内置用于保存用户配置的EEPROM,可让设计人员轻易实现上电之后立即提供所需的时钟。
其它特性包括
· 能够产生两个频率组最多20路时钟输出,每路输出格式、电压、驱动能力、分频系数及相位皆可配置,从而无需用户外加时钟驱动器及格式转换芯片
· MAX24605/10抖动衰减器集成了一个低环路带宽的数字锁相环(DPLL),用于过滤大于4Hz的抖动
· 各款芯片管脚pin-to-pin兼容,从而方便用户将时钟树设计从一个平台移植到另一个平台
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
