据悉,Philips Lumileds推出了LUXEON Q系列产品,LUXEON Q是第一个基于LUXEON倒装芯片,Lumileds高性能芯片级封装(CSP)装置架构上的大功率LED。LUXEON Q结合新的光提取和转换功能,提供高光效,尤其是在高驱动电流的作用下。
LUXEON Q系列荧光粉转换白光LED在一个3.5mm×3.5mm封装,基于该公司去年二月推出的蓝光芯片。该公司表示,将外延技术与光提取和转换性能有所提高的芯片,荧光粉以及封装水平相结合,能够为固态照明(SSL)产品提供行业领先的功效。
LUXEON Q系列横跨2700K至5700K的色温范围。暖白光LED的显色指数为80,色温在4000K及以上的LED的显色指数为70。尽管如此,新LED的主要焦点是通过高光效以获得更多流明/美元。
色温为3000K的LED在350 mA,85°C时的115流明/瓦,称得上是好的,但不是非常高的。而LUXEON Q设计的一个关键目标是在更高的驱动电流下维持光效。“在高电流的驱动下,我们的LED非常有竞争力”,产品线总监Kathleen Hartnett说。“例如,在1安培电流下,色温为4000K中性白光LED在85°C,光效为102流明/瓦时的光通量可达300流明以上。”
LUXEON Q系列利用为3535组件完全开发的生态系统,加速全向室内和户外灯具的上市时间。应用包括高湾和低湾灯具、射灯、户外墙包、更换灯具和特种灯具。“客户从熟悉的LED封装开始,然后可以使用现成的光学和其他兼容组件快速构建他们的产品”,Hartnett说。
