Analog Devices, Inc. 推出集成电源管理开关稳压器系列的最新款产品DC/DC开关稳压器ADP2441。这款全新36 V、1A(放大器)降压稳压器集成了低导通电阻和高端及低端电源开关,能够提供紧凑的负载点设计和94%以上的效率。在轻负载条件下,ADP2441会自动在脉冲跳跃模式(PSM)下工作,以便降低开关损耗,提高能效。
ADP2441支持4.5 V至36 V的宽输入范围,适合各种负载点应用,包括工业与通信设备,以及医疗电子。输出电压可在0.6 V至90%输入电压范围内调整。这款全新稳压器还提供低至50 ns(纳秒)的最短导通时间,适合单级、高输入到低输出电源转换,节省了宝贵的电路板空间。
ADP2441采用电流模式恒定频率PWM(脉宽调制)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应性能,能够将输出电压纹波降至最低。稳压器的开关频率可在 300 kHz至1 MHz范围内调节。这款全新稳压器还具备精密使能、电压跟踪和电源良好功能,可实现简单可靠的启动时序。通过过流保护、欠压闭锁和热关断特性,系统可靠性和保护进一步增强。ADP2441在-40℃至+125℃的结温范围内工作,采用3 mm × 3 mm 12引脚LFCSP封装。同时,ADIsimPower设计工具支持ADI集成电源管理开关稳压器,方便设计工程师轻松快捷地选择器件、模拟电源性能以及构建评估电路。
ADP2441同步稳压器主要特性
●4.5 V至36 V的宽输入电压范围,支持各种负载点应用
●峰值效率高达94%,可提高系统电源效率并减少散热。
●低至50 ns的最短导通时间,支持高输入电压至低输出电压转换
●轻载时的自动省电模式
●输出电压可调至0.6V,精度为±1%
●精密使能输入、电压跟踪输入和电源良好特性
●300 kHz至1 MHz的可调开关频率
●ADIsimPower设计工具支持
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
