电线及电缆制造商在拓展全球市场时,都面临一项高难度的挑战,就是要同时符合不同市场的国家标准要求。即使是同一款的线型,制造商通常也因应不同国家的要求,生产不同的电线型号。这些电线在推向市场之前,必须通过多项测试和认证,而这些测试及认证,有时需要在全球各地的实验室和认证机构内进行。
安全規範
总的来说,规范电线及电缆产品的安全体系主要有两个:
IEC标准 — 适用于全球市场的国际标准,大多数参与 CB 体系的国家均采用 IEC 标准,不过却附加国家差异。例如:在欧洲电工标准化委员会 (CENELEC) 的成员国境内销售的电线和电缆产品,均需符合 CENELEC HD (Harmonization Document) 规范,而这些规范便是 IEC 标准的国家差异。最常用的IEC 电线电缆标准是 IEC 60227 及 IEC 60245, 对应的 CENELEC HD 规范是 HD 21 和 HD 22UL标准 — 早在国际电工委员会 (IECEE) 为电线电缆产品制定 IEC 标准之前,UL 已为美国市场发展了一系列的电线电缆类产品标准,而相当多的加拿大标准是与 UL 标准协调的。最常用的UL 电线电缆标准是 UL 62 与 UL 758。
可配合多国市场要求的电线线型
虽然 UL 和 IEC 的电线电缆标准是两个不同的体系,包括电线结构和导体尺寸的量度系统(分别为美国线规和公制)也不一样,但有些电线线型在微调后,是可以同时符合这两个标准的。
IEC 60227 及 CENELEC HD 21 规范
不论是依据 UL 或是 IEC 标准,评估电线及电缆产品的目的,都是为了确定产品的电气性能、机械特性和易燃性均符合要求。以下是 IEC 60227 和 HD 21 所要求的测试项目。
部份测试项目在 UL 62 和 UL 758 标准内也有规定要进行,只不过是采用不同的测试方法。以下阐述的四项测试,则为IEC和HD规范特有的测试
长时间绝缘阻抗测试
测试样本的芯线长度为 5m,先移除所有外被。无外被扁形电线的芯线毋须分开。然后将样本泡于浓度约10g/litre的盐水(氯化钠)中,将溶液加热至指定的温度。样本两端要有0.25m 长芯线保留在水面以上。样本的导体连至负极,而泡于溶液中的铜电极则连至正极,再在导体与铜电极之间施以220V D.C. 电压。
合格准则:测试完结后,绝缘材料外层不得受损。
热稳定性测试
从芯线的绝缘材料或外被采集三个长条形样本,每个重50±5mg。把样本放入玻璃试管底部,样本不可伸展超过试管底部计起 30mm 高度位置。
把干燥通用试纸放于试管内,并固定试纸的位置。再把试管放进已预热至特定测试温度的加热器中,试管应在加热器内 60mm 深的位置。量度通用试纸从 pH值5 转色至 pH值3 所需的时间;如试纸未有转色,则持续测试至预定完结时间。
合格准则:三个样本的平均热稳定时间不得短于标准为该线型所定明的时间。
低温撞击测试
测试仪器和测试样本应并排放于冰箱内,并保持在指定温度冷藏不少于16小时,包括测试仪器由室温冷却至所需温度的时间。在规定时间过后,把样本轮流放上撞击测试仪上,锤子应从100mm 高度跌下。
检测无外被电缆或电线的绝缘材料前,要先待样本回复至室温。先将缠绕的芯线样本拉直 360mm 至 100mm 长,再检查其绝缘材料。
检测电缆及电线的外被前,要先待样本回复室温,再泡热水,之后沿电线中轴方向切开外被。检查外被内外及绝缘材料的外层。
合格准则:在不用放大镜的前提下,用肉眼并无发现三个样本有任何破裂。如只有一个样本破裂,需重新采集三个样本重做此测试,若仍未能通过,便视为不合格。
挠性测试
把长5m的软电线样本拉直架在挠性测试仪的滑轮上,样本要完全平放在滑轮之间。两端绑上砝码。测试仪以约0.33m/s的稳定速度前后移行1m( IEC标准要求进行30,000次单向移动,HD 规范要求进行 60,000 次单向移动)。把样本的两端导体接上所需的电流和电压。
完成所需循环后,芯线要通过 HD 规范定明的电压测试,完整电缆则要通过 IEC 标准定明的电压测试。
合格准则:进行电压测试后,样本不得有损毁。
一些基本上对等的 UL、IEC 和 CE 电线线型
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
