艾默生采用Intel Xeon处理器推出40G ATCA服务器
2013-10-08 11:15 来源:电源网 编辑:娣雾儿
艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出一款全新的40G ATCA服务器刀片系统,其特点是采用英特尔(Intel)最新推出的 Xeon E5-2600v2 系列 10核处理器,确保系统可以充分发挥出极高的效率和性能。
服务器1
艾默生网络能源这款型号为ATCA-7475 的刀片系统采用两颗上述的全新处理器搭配英特尔(Intel)89xx系列的两颗通信芯片组,可均衡分担CPU的负载和进行业务加速。此外,新推出的这款刀片系统还配备最快的内存子系统以及40G全线速的双主用fabric接口, 使得网络数据中心或电信中央机房的包处理系统和安全类应用能发挥最高的性能。
艾默生网络能源嵌入式计算产品部市场营销和服务副总裁兼总经理 Brian Brown 表示:“这套全新的包处理设备是ATCA服务器和刀片系统的市场领导者。网络设备厂商采用这套包处理设备,便可领先利用英特尔新一代平台的先进技术,提高通信架构的性能。”
英特尔通信架构产品部市场营销总监 Frank Schapfel 表示:“英特尔(Intel)为通信架构提供一个全新平台,让网络设备供应商除了可以为系统添加包处理功能之外,还可在同一个平台上执行数据面和控制面的其他功能。这个平台配备两颗属于英特尔(Intel)8900系列的通信芯片组,其特点是采用先进的QuickAssist技术,可以支持加密运算和压缩加速功能,以应付最繁复的数据面负载挑战。网络服务运营商也会受益于英特尔的这个全新平台,降低配置成本和运营支出,并且提高网络架构的运营效率,确保可以满足广大用户日益增长的带宽需求。”
这个刀片系统可以搭配多种多样的后插卡(RTM),为系统增加存储系统或输入/输出接口拥有极大的灵活性,网络设备供应商可轻易将艾默生网络能源的 ATCA-7475刀片集成到各种不同的网络架构系统之内。这款全新的刀片系统是艾默生网络能源ATCA-7470包处理刀片系统的升级版,让现有用户可以轻易换代更新,而且采用英特尔Xeon处理器的其他ATCA刀片系统也可藉此提升系统性能和功能。
网络设备供应商可将包处理以及其他数据面和控制面的功能集成到同一个英特尔平台上,这样可以降低开发成本,确保可以使用通用工具套件,根据工作量高效率地调配和协调可使用的硬件资源,让产品可以更快推出市场。
艾默生网络能源的ATCA-7475 刀片系统全面支持英特尔的数据面开发套件(Intel? DPDK),支持负载整合功能。英特尔的数据面开发套件(Intel DPDK)内含优化的库文件,确保经由英特尔多核处理器处理的数据包可以通过数据面快速传送,同时也确保在不牺牲系统信息安全的前提下快速完成网络上的包处理工作。
这款 ATCA-7475 刀片系统面向艾默生网络能源各种不同的ATCA系统平台而优化设计,其中包括双插槽、6插槽和14插槽等平台,这些产品可分别满足电信公司中央机房和网络公司数据中心各种不同设备的不同要求。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
