成都国腾微电子日前宣布,已面向倒车雷达应用推出采用ASIC设计的GM3101专用芯片。该芯片据称能有效降低倒车雷达产品开发的技术门槛,显著提高产品的灵敏度、可靠性和稳定性,可完全替代传统单片机方案,其成本据称仅相当于单片机方案的60%。
国腾微电子介绍,GM3101具备四路超声波探头驱动接口,探头发送驱动信号5V@2mA。此外,它内部整合多级运放、多路开关、比较器电路及大量分离元件,外部电路简单。该芯片的其它特性还包括:
1)0.05m检测精度,0.33m有效检测距离;
2)报警信号编码输出,报警信号包括:各探头检测到的障碍物距离危险等级信号、最近障碍物方位信号、最近障碍物距离信号及附加消息,信号电平5V;
3)报警输出周期80ms;
4)检测采样次数高,检测结果准确可靠,灵敏度高;
5)具有防声波衍射误报处理,提高报警信号的准确性;
6)具有环境自适应功能,提高报警功能的实用性;
7)数据输出采用双线差分方式,抗干扰性强,通讯可靠;
8)倒车模式和防扒车模式切换功能;
9)工作环境温度:-40℃+85℃。
此外,与传统的使用单片机的倒车雷达相比,GM3101具备以下优势:
1)抗干扰性和可靠性。传统的倒车雷达使用的是基于RAM和ROM结构的单片机,抗电磁干扰性和稳定上无法和纯硬件的ASIC芯片相比较,GM系列倒车雷达专用芯片工作可靠、性能稳定。
2)设计简单,生产简便。传统的倒车雷达设计复杂,器件繁多,出现故障的可能性也更大,且生产调试麻烦。分离元件性能差异大,整体指标不容易统一。而GM系列倒车雷达产品设计应用非常简单,外围元件少,显著的减少了主机的面积和尺寸。
3)工业级的工作指标。GM系列倒车雷达芯片按照工业级工作指标设计,远高于民用等级的单片机,完全满足和适应汽车内的工作条件。
4)数据通信的可靠性。GM3101与显示模块之间可以采用差分通讯方式,极强的抗干扰性和可靠性,是单片机无法实现的。
5)防止声波衍射干扰。传统的倒车雷达由于单片机的处理能力,很难处理声波衍射对检测的干扰,GM系列倒车雷达芯片能完全的滤除声波衍射的干扰,让检测更可靠和准确。
6)环境智能适应。车辆在进入巷道或两边已经停放有车辆的车位倒车时,由于车辆的两边距离在比较长的时间内都小于车后的距离,所以普通的倒车雷达只能响应最近距离的检测,而让驾驶者无法了解车后的真实情况。GM3101能智能的判断停车区域的情况,让倒车雷达集中重点的处理驾驶者更关心的车后情况,而且又不会忽略两边的检测。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
