NEC、田中化学研究所、积水化学工业于2013年10月1日宣布,三家公司与日本产业技术综合研究所(简称产综研)共同开发出了使用新型铁锰类正极的新一代锂离子充电电池。该电池的特点是能量密度高达271Wh/kg。与已在固定式蓄电系统及车载用途实现实用化的、采用锰尖晶石类正极的锂离子充电电池相比,这一能量密度约相当于其1.7倍。
在此次的电池开发中,NEC、田中化学与产综研共同开发了新的正极材料—具有层状岩盐结构的锂铁镍锰氧化物,其化学式为 Li1.23Fe0.15Ni0.15Mn0.46O2(0.2LiFeO2·0.2LiNiO2·0.6Li2MnO3)。此次确立了以价格低廉的碳酸锂为原料的独特的合成方法,成功实现了kg级别的合成。这种正极材料的容量密度达到247mAh/g,是锰尖晶石正极材料(容量为110mAh/g)的约 2.2倍。
另外,NEC还开发出了导电剂使用碳类材料—碳纳米角等的氧化硅类负极,为配合铁类氧化物正极调整了成分。NEC和积水化学工业共同开发出了含有耐高电压性出色的氟化醚的电解液。研发人员将采用铁锰类正极的锂离子充电电池充电至最高4.5V,确认可稳定工作。NEC使用新开发的铁锰类正极、氧化硅类负极及耐高压电解液,试制了8Ah级别的层压型电池单元,并证实其能量密度达到了271Wh/kg。
