高级前视照明系统 (AFS),即转弯时照明方向能够适应转弯方向的车头灯系统。总部位于德国雷根斯堡的高科技公司欧司朗光电半导体推出的新版 Osram Ostar Headlamp Pro,是首款专门针对此项特定安装研发的LED元件。有了这款 LED,汽车制造商们现在可以更简单地实现高级前视照明系统。这款全新多芯片 LED 搭载有五颗芯片,每颗可单独控制,因此能根据驾驶情况和路面状况灵活开关。
得益于 LED 技术,无需加装机械组件来移动车头灯部件或整个车头灯,因此高级前视照明系统 (AFS) 的安装比以往更加简单。使用新款 Osram Ostar Headlamp Pro 这类 LED 时,可通过智能控制装置打开或关闭单颗芯片。智能控制装置利用传感器和电子元件实现无眩光的远光灯,可根据具体驾驶情况灵活地掩盖车头灯光锥内区域,和动态地适应其他道路使用者的位置。此外,也是因为采用了 LED,自适应转向灯和聚光灯的安装变得轻而易举,能够照亮路边的障碍物。
新款 Osram Ostar Headlamp Pro:首款专为 AFS 打造的 LED
车头灯需要使用具有高性能级别的多芯片 LED,而 Osram Ostar Headlamp LED 系列采用能实现高性能的技术,具有照度均匀和温度稳定的特点,因此特别适合高功率应用。这就是此产品系列自 2008 年以来被广泛用于各种汽车照明功能的原因。欧司朗光电半导体德国总部的汽车 LED 市场部负责人 Peter Knittl 先生解释道:“Osram Ostar Headlamp Pro 是目前首款专为 AFS 应用研发的 LED。它搭载有五颗 1 平方毫米的芯片,每颗芯片均可单独控制,这形成了智能照明解决方案的基础。”
驾车者的最佳视野
Knittl 表示:“装备了我们这款发光二极管的智能车头灯系统,即使在道路边缘或有车辆驶来的情况下也能为驾车者提供最佳视野,从而更有效防止发生意外。由于它采用五颗可单独控制的芯片,即使视线中不止一个道路使用者被遮住,而同中间区域仍能完全照亮。”发光芯片和不发光芯片之间需要形成1:65的鲜明亮暗对比,AFS 才能发挥最佳效力,路面上的光束也才能实现最佳传输。这意味着隐藏的芯片必须完全黑暗,不会被其相邻芯片照亮。此外,它还集成有光闸,使车头灯能发出方向明确的光束。
这款新 Osram Ostar Headlamp Pro 已亮相 2013 年 9 月 24/25 日在德国达姆施塔特举行的“2013 年国际汽车照明研讨会”(ISAL 2013)。
