美国公司Soraa于14日推出高显色、120V线电压LED MR16GU10灯,打破了LED照明高性能的界限。该公司已率先发布了独有的10o版本,以及一个25o的版本,平均中心强度比卤素灯和全球市场所有其他LEDGU10产品更高。Soraa的这款产品无需变压器,没有紫外线(UV)或红外线(IR)辐射,呈现完整可见光谱,为客户提供范围最广的色彩显示。
Soraa MR16 GU1010o LED灯(左)和Soraa MR16 GU1025o LED灯(右)
“SoraaLEDMR16灯具的完整可见光谱和高显色性是目前市场上最好的。它提供无与伦比的光输出、前所未有的显色性、充分调光、有显著提高的能源利用效率,以及极佳的相容性。所有这些功能都可以通过专有的GaNonGaN技术来实现。”Soraa公司总裁兼首席运营官TomCaulfield说。 “使用GU10版本产品,不再需要变压器,而且所设定的光束和输出选项也是以前市场上没有的——由于其他技术的限制性。”Soraa公司的LEDMR16灯采用GaNonGaN技术,具有完整可见光谱,其显色指数高达95,且R9为95,呈现明显的深红色和蓝绿色,没有光谱的“blue-peak(蓝峰)”。看起来就像自然光一样,Soraa的灯含有紫光,激发面料和纤维上的荧光增白剂,并呈现真正的白色。该公司的灯在颜色指标上优于其他LED灯具,没有常见于其他LED产品中的操纵光谱。
SoraaGaNonGaNLED灯具聚焦光线能力强,单位面积上的光强可以增加十倍以上。其结果是,灯具有单一光源,形成完美的光线和清晰的投影,完美地照亮任何环境。
“Soraa的GU10灯头解决了很多问题,例如用户变压器的兼容性等,而且GU10灯头也使得它更容易在家庭中安装,降低整体安装和灯具成本,”国际公认的照明设计师RandallWhitehead说道。
Soraa的新MR16GU10灯与很多调光器相兼容,这一点公司已经通过广泛测试确认。而该公司的新型散热设计和热管理系统,使他们的灯具适用于封闭的装置,潮湿的环境和室外应用。MR16GU1010o灯与该公司创新的磁性附着体SNAP系统相协作,Premium210o版本灯具平均中心强度为 7120Cd,25o版本灯具平均中心强度为2140Cd——是卤素灯的两倍。
