小编推荐:基于DDS技术的波形发生器设计与仿真
2013-10-16 11:15 来源:电源网 编辑:娣雾儿
1.引言
DDS频率合成器具有频率分辨率高,输出频点多,可达2N个频点(假设DDS相位累加器的字长是N);频率切换速度快,可达us量级;频率切换时相位连续的优点,可以输出宽带正交信号,其输出相位噪声低,对参考频率源的相位噪声有改善作用;可以产生任意波形;全数字化实现,便于集成,体积小,重量轻。
仿真0
本文介绍了DDS的基本原理,同时针对DDS波形发生器的FPGA实现进行了简要介绍,利用SignalTapII嵌入式逻辑分析仪对正弦波、三角波、方波、锯齿波进行仿真验证。
2.DDS波形发生器的FPGA实现
FPGA的应用不仅使得数字电路系统的设计非常方便,而且它的时钟频率已可达到几百兆赫兹,加上它的灵活性和高可靠性,非常适合用于实现波形发生器的数字电路部分。使用FPGA设计DDS电路比采用专用DDS芯片更为灵活,只需改变FPGA中的ROM数据,DDS就可以产生任意波形,具有相当大的灵活性。
2.1 FPGA设计流程
FPGA的设计框图如图1所示,FPGA的主要功能是:产生与外围电路的接口电路,使其能够接受外围逻辑控制信号;保存频率字,并构成相位累加器,产生与主时钟相同频率的RAM寻址字;用内部的存储块构成存放多种波形数据的ROM,并通过相应的控制线进行选择;构造出两个多波形选择输出的输出通道,其中的一路通道可具备移相功能;用内部的PLL倍频外部低频晶振,并输出与主时钟同频的时钟,驱动片外高速D/A。
仿真1
2.2 DDS控制模块
(1)频率控制字输入模块
频率控制字输入模块如图2所示,数据选择器控制输入16位频率控制字。
仿真2
(2)步进频率控制模块
步进频率控制模块如图3所示,通过一个乘法器来控制步进频率,具体算法如下:f步进=fc*2147/232。
仿真3
通过改变乘法器的乘数来改变步进频率。要使步进为1Hz那么乘法器的乘数为22。
(3)波形存储器设计
波形数据ROM就是存放波形数据的存储器,大多波形发生器产品都将波形数据存放在外部的ROM中,这样使得各部分结构清晰,测试、维护更加方便但由于ROM本身读取速度慢的缺点,使得整个系统性能下降,工作频率下降,为了解决以上问题,本设计使用的是用FPGA设计出ROM,在FPGA中存放波形数据,使用Quartus II9.0中的Mega Wizard Plug-In Manager来生成一个ROM,如图4所示。
仿真4
Mega Wizard Plug-In Manager的设置,根据设计的要求,经过七步的设置,就可以生成一个ROM的IP核。当在波形ROM中固化所需波形的一个周期的幅度值后,由地址发生器产生的地址对波形ROM寻址,依次可取出送至D/A转换及滤波后即可得到所需的模拟波形输出。计算波形数据可以有两种方法:C语言与matlab计算。
3.仿真实验结果
按照第2节的系统设计,设计程序下载到FPGA芯片,使用QuartusII软件自带SignalTapII嵌入式逻辑分析进行仿真,观察信号波形图,正弦波如图5,三角波如图6,方波如图7,锯齿波如图8。
仿真5
4.总结
经实验结果表明,通过DDS技术合成的波形具有良好的稳定性,易于控制和调节,利用FPGA能在很短时间内快速构建任意波形,提高了设计效率,具有实际应用价值。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
