日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用通过Defense Logistics Agency(DLA) drawing 13017认证的玻璃钽密封的新款液钽电容器---13017电解电容器。器件可用于航空和航天系统,是业内首款通过DLA认证的液钽电容器,在+85℃下的反向电压达到1.5V,提高了抗振动(周期振动:50g;随机振动:27.7g)和热冲击(300次循环)能力。
13017电解电容器具有Vishay的SuperTan®系列器件的所有优点,同时具有更高的反向电压,可实现更高的性能,并且增强了抗振动和热冲击能力,以提高可靠性,适用于航天和航空设备的电源里的定时、滤波、储能和脉冲电源应用。
器件提供轴向T1、T2、T3和T4外形尺寸,电压为25V~125V,容量10µF~680µF,在120Hz和+25℃标准条件下的容量公差为±10%和±20%。13017工作温度为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃,在120Hz和+25℃条件下的ESR低至0.70Ω。
今天发布的电容器采用标准锡/铅(Sn/Pb)端接,也有符合RoHS的纯锡端接。
13017现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
