TDK株式会社推出了全新的爱普科斯 (EPCOS) B86305L*系列标准三相线路电抗器,用于带整流级输入的变频器。该系列产品有7种型号,电流范围为4A至230A。这些线路电抗器专为520V AC额定电压而设计,依电抗器型号不同,短路电压为5%到6%,因此可以有效抑制变频器引起的所有电磁干扰。
该全新线路电抗器系列还具有另外一个特征,那就是饱和磁感应强度较高。因此,其电感值在1.5倍额定电流情况下可保持不变,甚至在3倍额定电流下,电感值仍能保持在额定值的60%以上。B86305L*R000和S000系列电抗器是采用通过UL认证、符合F级要求的绝缘系统而制成,其中,额定电流小于60 A的产品使用的是铜绕组和夹型接线端子,额定电流为100 A至230 A的产品使用的则是铝带绕组和母线接线端子。
主要应用
驱动器、水泵、电梯、空调和传送系统的变频器
三相电源
主要特点和优势
额定电压:520 V AC
电流强度:4 A至230 A
1.5倍额定电流下,电感值恒定
主要数据
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
