大功率(8KW以上)超高频(300KHz)IGBT驱动器设计
2013-10-23 14:49 来源:电源网 编辑:兔子
驱动芯片用的是IXDD614,峰值驱动电流14A,正常驱动电流4A,因而可以用在大功率、高频率的应用场合(配合ZCS IGBT)。我在它的基础上加了一些元件,实现过流检测输出保护功能,还有驱动信号隔离。板子为了节省空间,画的是2单元,就是2路驱动在一起的。
IGBT栅极驱动电流图:
看有的做驱动器的宣传恒流驱动,感觉不妥。由上图可以看出IGBT驱动电流类似正弦变化,峰值电流很大,为获取更短的开通时间,就要求驱动器的峰值输出电流较大,如果恒流的话,恒流大还好些,恒流要是小了就会拉长开通的时间,等于把正弦的尖部变成一条了,面积不变的情况下时间轴就会变长。
标签: IGBT 驱动器 高频
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
