兆易创新在北京发布基于108MHz ARM Cortex-M3内核的多款大容量增强型GD32F103和GD32F101系列微控制器新品。目前,该系列产品已经开始提供样片并将于下月正式投入量产。
新发布的GD32F103/GD32F101系列大容量增强型MCU片上闪存容量从256KB起最大可至3072KB,这也是迄今为止业界最大容量的Cortex-M3内核通用微控制器。高性能高可靠性的片上Flash可重复擦写100000次,保存数据超过20年。CPU访问闪存及执行代码高速零等待,执行效率比市场同类产品提高30%-40%,在最高主频下的处理性能可达 110DMIPS。RAM容量从32KB到96KB,封装有LQFP64、LQFP100及LQFP144等多种选择,所有GD32系列MCU在软件和引脚封装方面相互兼容,为系统开发与升级提供极佳的灵活性和极具竞争力的性价比。
GD32F103/GD32F101系列大容量增强型MCU延续了已有产品的性能和效能优势,并进一步丰富了高性能的外设组合,可以在同时需要USB2.0 FS、CAN、I2S和内存卡SDIO接口的产品设计中发挥工业标准的32位MCU的卓越性能,并整合了多达14个定时器及5个UART、3个SPI、2个I2C接口。另外,新增的模拟外设包括2个12位的DAC及多达3个采样率为1MSPS的12位高速ADC,2个I2S接口可实现音频解码和输出,8/16位外部总线接口(EXMC)还可支持SRAM、NOR Flash、NAND Flash等多种静态存储器扩展,加强了对设备互连及控制应用的支持,满足信息传输及人机接口等多种标准连接功能的需求。
创新的GD32系列MCU在遵循行业安全标准的基础上,增强了存储器保护单元(MPU)和时钟安全系统(CSS),能够安全执行软件代码及数据,内置的循环冗余校验(CRC)功能可检查传输及存储数据的完整性。另外,还加强了对于内部Flash数据的保护。GD32 MCU采用专利技术的Flash加密存储算法,对Flash存储自动进行硬件加密,使得每颗芯片的存储内容都是唯一的,从而增强了使用安全性。结合内部的96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为使用者带来双重的安全保障。
GigaDevice还为全新的大容量增强型MCU配备了成套开发工具,包括配备3.2寸LCD显示屏的两种全功能评估板GD32103C-EVAL、GD32103E-EVAL及GD32103C-START入门套件,另外还提供了支持串口在线烧录的软件工具。第三方工具商也提供了开发板并增加了软件支持。更高性能与更优价格的结合是GigaDevice GD32系列MCU的价值核心,目前GD32 MCU家族共有2个产品系列,70个产品型号,共计五种封装类型,以满足日益增长的多元化市场应用趋势。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
