美国加利福尼亚州门洛帕克—— TE Connectivity旗下的一个业务部门TE电路保护部日前发布一个系列8款全新的单/多通道硅静电放电(SESD)保护器件,可提供市场上最低的电容(双向:典型值为0.10pF,单向:典型值为0.20pF)、最高的ESD保护(20kV空气放电和接触放电)和最小尺寸封装(多通道:最小的直通外形尺寸、厚度为0.31mm)。
这些SESD器件的超低电容带来了业界最低的插入功耗,这在超高速应用中对保持信号完整性至关重要。该器件可帮助免受由静电放电、浪涌和电缆放电所引起的损坏。多通道器件也具有一个特殊设计的直通封装,可允许印刷电路板(PCB)布线的匹配阻抗,这对于保持高速信号的完整性是必不可少的。具有超低电容、小体积和高静电放电额定防护等级的SESD器件,非常适合于智能手机、高清电视等类似消费电子产品、汽车和其他市场上使用当前和未来最高速率接口的各种产品,这些接口诸如USB3.0/2.0、HDMI、eSATA、DisplayPort和Thunderbolt。
这些单/多通道SESD器件具有行业领先的20kV的接触放电和空气放电额定值,超过了行业标准IEC61000-4-2定义的8kV。如果在高电压ESD的冲击情况下,这种高电压额定值可将ESD器件出现短路导致端口永久性失效,或者因静电放电导致ESD器件开路、暴露下游芯片组从而带来损坏的风险降到最低。这个功能能够减少客户的投诉和保修费用。
“ESD保护器件在数据线上增加了电容,从而可能引起信号完整性问题,影响产品的性能和互操作性。如今的高速端口需要电容最低的ESD器件,以在提供最高等级保护的同时对信号传输的影响最小,”TE电路保护部全球市场营销和ESD业务经理Patrick Hibbs表示:“我们全新的SESD器件提供了比竞争对手的‘超低电容’解决方案低92%的电容值,也就意味着我们的SESD器件能够满足如今的‘Thunderbolt’应用。甚至即使是4K超高清(UHD)和1/4高清电视(QHD)等仍然处于兴起的市场,我们的SESD器件也能够适用于这些应用。”
随着消费类电子产品的体积不断缩小,TE电路保护部的SESD器件在持续的小型化趋势中带来了体积上的优势。已可供货的单通道器件采用0201规格XDFN小占位面积(0.6mm x 0.3mm x 0.31mm)封装和0402规格XDFN(1.0mm x 0.6mm x 0.38mm)封装。多通道SESD阵列(2、4、6通道可选)的封装高度低至0.31mm——与竞争性器件相比降低程度多达50%。SESD器件较低的总体高度使其能够安装在PCB板的边缘,或安装在电路板和连接器之间,从而提升了设计的灵活性。
此外,一个微型化的四通道SESD阵列能够使用在一个面积比四个0201器件更小的电路板区域中,从而带来电路板面积、组装成本和器件成本上的降低。作为市场上最小的4和6通道直通阵列,这些器件在与采用了微型连接器的应用一起使用时仍然易于布线,这些新型连接器包括如HDMI的D型、mini DisplayPort、Thunderbolt和USB 3.0 Micro-B等。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
