近日Ixia推出新型PerfectStormTM验证和测试平台,确保了现代数据中心只需运用之前所需资源的一小部分,便可实现高性能。由于复杂的应用和虚拟化,数据中心基础架构的风险持续增加,集成在单个机架中的 PerfectStorm 却能够以接近太比特的速度生成实时应用和恶意流量,从而规避这些风险。 PerfectStorm 还能够升级处理高速率会话,支持以每秒 2400 万新建会话的速度来完成 7.2 亿并发会话,几乎相当于所有欧洲人同时发起一次因特网搜索。
提供关键任务应用的企业、服务提供商、数据中心运营商和网络设备制造商正在通过部署复杂、尖端的技术来满足业务和终端用户不断增长的需求。上述现状以及对扩展灵活性的需求意味着,各个组织需要验证数据中心基础架构,确保它在高峰负载下仍能保持安全运行,并且不会对有限的资源造成过大压力。
数据中心运营商和网络设备制造商需要他们的系统达到能够测试的级别,并确保数据中心基础架构有足够的弹性。PerfectStorm平台是唯一能够提供模块化可扩展性的系统,它能够以接近太比特的速度生成混合应用和恶意流量,从而对目前复杂数据中心的所有单元(包括服务器应用、存储量和网络单元)进行安全测试。
在单个 11U 机框中,PerfectStorm 通过将IxLoad 和 BreakingPoint 软件应用无缝集成到单个系统中,对数据中心进行全面验证,以实现:
· 提供无以伦比的数据中心测试性能,模拟近太比特的流量(相当于以每秒 2400 万新建会话的速度来完成 7.2 亿并发 TCP 会话)。
· 模拟 960 Gbps 的混合应用流量,包括超过 200 个应用协议和超过 35,000 个恶意攻击,用单一平台可靠地验证数据中心中不同规模的每个单元,包括应用、安全、存储、网络、语音和视频。
· 提供业界性能密度最高的解决方案,11U 机框提供的性能对其竞争产品而言,需要超过 25 英尺的机架空间,因而大大减少了数据中心的空间、制冷和电力成本。
· 具有可操作性洞察力,通过对任何数据中心基础架构弱点的真实评估,了解网络的反应方式。
· 支持最新的高密度连接选项,每个单板都具有 8x10Gbps 和 2x40Gbps 接口,从而确保在数据中心可以快速投入使用,同时不会占用数据中心的整个机架空间。
· 易于设置和管理的大规模、多用户系统。
Fortinet 市场副总裁 John Maddison 表示:“能够向客户提供一个即使在世界上最严苛的网络环境中仍能实现卓越性能并提供保护功能的网络安全解决方案,对此我们深感自豪。Ixia 一如既往地助力我们实现这个目标–主要在产品研发和客户概念验证两个阶段。Ixia 对性能和安全的可操作性洞察力帮助客户认识到了 Fortinet 解决方案的优势。通过新型 PerfectStorm 平台,我们的客户将了解到 Fortinet 安全产品是在要求最严苛的真实环境下进行测试和验证的”。
Infonetics Research 首席分析师 Jeff Wilson 指出:“目前的数据中心极为复杂,成功运用新技术和特性面临宕机时间导致的成本风险。数据中心运营商和设备制造商需要确保基础架构的更新周期既有效且高效,而 Ixia 的 PerfectStorm 平台能够根据任何网络规模的需要,生成混合应用和恶意流量,因而能够解决这一难题”。
