日前,德州仪器 (TI) 宣布推出符合 ISO 11898-2 及 ISO 11898-5 汽车网络标准的两款最新 5V 控制器局域网 (CAN) 收发器。该 HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 集成支持达 8kV 接触放电及 15kV 空气放电的供电静电放电 (ESD) 保护,不但可降低整体系统成本,缩小尺寸,同时还可提供两种器件配置的高设计灵活性。这两款器件符合美国 OEM 厂商测试的严格要求,无需外部保护二极管及共模线圈。上述产品适用的应用包括汽车车身控制模块、信息娱乐及高级驾驶员辅助系统(ADAS)、汽车网关节点以及后视摄像头模块等。
HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 的主要特性与优势
降低系统成本:工程师采用 HVDA551-Q1 或 HVDA553-Q1,无需每个收发器再配备多达两个外部保护二极管,与需要外部保护二极管的现有CAN收发器相比,其可降低整体系统成本;缩小系统尺寸:HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 在该器件中集成 ESD 保护功能,可节省每个收发器通常所需的多达两个外部 ESD 保护二极管的设计空间。这可帮助设计人员创建更小的电路板,充分满足车内网关节点与后视摄像头模块等空间有限的应用需求;设计灵活性:设计人员满足系统要求有两种收发器选择,其中 HVDA551-Q1 可转换 IO 电平电压,而 HVDA553-Q1 则可提供共模总线稳定输出;系统保护:两款器件都具有欠压锁定 (UVLO) 保护与主状态超时特性。
工具与支持
HVDA551-Q1 仿真模型与 HVDA553-Q1 仿真模型可帮助设计人员加速设计。
供货情况与封装
采用 8 引脚 SOIC 封装的 HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 引脚对引脚兼容,现已开始供货,可立即订购。
TI 汽车 CAN 产品系列
TI 包括 5V、3.3V 以及隔离式 CAN 收发器在内的完整高速 CAN 产品系列可充分满足汽车及工业应用的高性能需求。TI 始终致力于针对专业化网络要求提供各种解决方案,优化各种网络拓扑、微处理器以及电源系统。
德州仪器推动汽车创新发展
TI 业界一流的半导体产品可帮助制造商及系统供应商为汽车市场提供世界级特性。我们广泛的汽车产品系列不但包括模拟电源管理、接口与信号链解决方案,而且还包括 DLP® 显示屏、ADAS 与信息娱乐处理器、Hercules™ TMS570 微控制器以及无线连接解决方案等。TI 不但可提供各种 SafeTI™ 器件帮助 OEM 厂商实现与 ISO 26262 标准要求的合规性,而且还可提供符合 AEC-Q100 及 TS16949 标准的特定部件,以及所有产品文档。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
