有朋友由于充电方法不当,造成蓄电池使用寿命极大缩短,特公布我多年前自行设计并一直使用正常的充电器电路。能使正品蓄电池每天用一次,充电一次,都能用一年半以上。共两款,今天先公布一款,数据绝对真实。
一、工作原理:根据20世纪60年代中期,美国蓄电池专家马斯对蓄电池最佳充电技术的研究成果,他提出了以最低析气率为前提的蓄电池可接受的充电电流曲线,是一条按指数规律充电电流逐步下降的曲线。即充电开始时电流很大,随着蓄电池电压不断上升,充电电流不断减小,直至充满,此时充电电流趋近为零。然后自动转为恒压充电,以保持蓄电池自放电的电量损失。充电再久都不会过充电。这样的充电方式可极大地延长蓄电池的使用寿命,同时缩短充电时间。
二、R8是调节充电电流的,我是用2只0.15/2W的电阻并在一起的,36AH放电完毕,蓄电池此时电压10.8V。起始充电电流大约6A左右。调整RW使空载电压为16.3V。充满时蓄电池在线电压16V至16.1V。
三、工作模式为反激式,工作频率是100KHz, 变压器的饶制采用夹芯面包式,即把次极包在两层初级中间,以减小漏感,增加初、次级间的耦合强度。粗陋之作,大师们不要见笑啊!
四、本机75W适用于12AH至60AH的铅酸蓄电池充电,改变R8可在一定范围内调整初始充电电流。如果做60AH至120AH的蓄电池充电,要更换换更大的磁芯,高频变压器也需重新设计,否则充电时间要延长许多。比如换用PQ3230、EE40以及EC40,在220V至230V输入电压的前提下可以做到 150W。加大开关IC及输出整流二极管的散热片,减小R8,其它无需变动。
知识解读社 | 电瓶车充电器电路图 | 19-01-09 14:26 |
干货|铅酸蓄电池的硫化与清除方法 | 18-12-26 11:23 |
基于ucc28019的铅酸蓄电池充电主电路 | 15-11-12 09:57 |
技术解读 教你如何延长电动车铅酸蓄电池寿命 | 13-12-12 16:08 |
直流高压在小密铅酸蓄电池池壳检测中的技术应用 | 13-07-11 10:40 |
