高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)宣布推出集成了功率MOSFETs的固定频率、电流型DC-DC转换器MIC24085x系列产品。 MIC24085x对+12V电源轨进行了优化,可以为分布式电源系统和通信应用提供灵活而又经济的解决方案。MIC24085A提供从0.9V到 5.5V的可调输出电压,MIC24085B/C/D/E/F分别提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V的固定输出电压。 MIC24085A-F目前已经开始批量供应,千片订量起价为0.53美元。
麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案的营销副总裁Brian Hedayati表示:“电源设计师在寻找高效、灵活而又经济的解决方案、以尽可能小的器件面积获得更高的功率密度上遇到了难题。麦瑞半导体的 MIC24085系列产品可以解决这个问题,它提供了一套完整的3A解决方案,与目前市面上的同类解决方案相比,器件面积缩小了近26%。 MIC24085x还可以实现超过90%的峰值效率,而在休眠模式下,消耗的电流还不到10μA。”
MIC24085系列器件的固定频率为1MHz,额定输入电压范围在4.5V到18V之间,输出电流为3A。该系列器件利用峰值电流模式架构实现快速瞬态响应。在轻负载情况下,则使用脉冲频率调制(PFM)模式提高整体效率。
MIC24085系列产品提供了多种保护功能,改善了系统的可靠性。这些功能包括欠压保护、内部软启动、逐周期电流限制、输出过压保护和过热保护。其他功能还包括使能输入和PG(Power Good)输出。 MIC24085系列产品现已上市销售,采用16针脚3mm x 3mm MLF封装,工作结温范围为-40℃到125℃。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
