要将裸眼3D显示屏应用于公共区域,显示屏的尺寸和品质都尤为关键。得益于欧司朗光电半导体的尖端技术,位于韩国的AtechKorea公司最近推出了尺寸最大达到500英寸的裸眼3D显示屏。这视频显示墙对比度为4000:1,屏幕亮度为4,500cd/m2,视距最远达30米,将主要应用在商场、展览馆等室内公共区域。
裸眼3D显示屏已经推出一年多,但在大尺寸应用中的采用率却不尽人意。这主要由于现时的显示屏实际上是配备了背光LED或侧光式LED的液晶显示屏。采用这种背光或侧光式技术,液晶面板的尺寸就限制了显示屏的尺寸。然而,Atech现时努力的成果是使用了欧司朗的Multi CHIP LED生产而成的真正3D LED显示屏,由LED直接发光,可解决了尺寸问题;並采用Atech研发的“柱状透镜”作为单独像素运行,能够产生高清(HD)3D图像。
Atech Korea公司总裁金石华先生指出:“我们之所以选择欧司朗的Multi CHIP LED ,是因为这些LED中的RGB芯片能够单独驱动,从而混合生成需要的各种色彩,因此能够生成极其精确的像素颜色,实现色彩鲜明的图像;此外,这款产品采用扩散型树脂的黑色表面,能够让我们的屏幕达到最高对比度;再者,它们封装小巧,封装尺寸仅1.6×1.6×0.9mm,能够实现小至2mm的像素间距。实际上,不到10m2的区域内可以容纳数百万的像素点,因此足以在分辨率1980x1080的高清电视上显示色彩明亮、对比度出色的画面。”
欧司朗光电半导体亚洲有限公司亚太区资深市场总监钟介聪先生表示:“我们的Multi CHIP LED系列采用几乎不反射任何环境光的超黑封装,即便在非常明亮的环境中也能保持高图像品质。此外,在100?的全视角中,色彩效果保持不变。因此可以说,Multi CHIP LED是商场、展览馆等公共场所中显示屏应用和真正LED电视的理想光源。”
在公共场所,公共视频显示屏大多播放资讯娱乐信息,没有人会愿意戴上眼镜进行观看。因此,免戴眼镜一定会开启3D的潜力。Atech研发出了一种不用佩戴眼镜即可实现3D图像效果的 “柱状透镜”,这种“柱状透镜”还能将3D图像转换为2D图像,具体取决于显示屏要求。通过采用欧司朗的Multi CHIP LED,这些显示屏更是实现了高分辨率、良好画质和高亮度。它们一定会吸引众多眼球,成为公共场所的焦点。
