锐高新一代TALEXXengine STARK NEW DLE照明引擎不仅效率从77lm/W大幅提高至140lm/W,而且系统中的LED筒灯模组拥有超薄外观高度,仅为20mm。发光面直径扩大到65mm,使光强降低,从而减少筒灯的眩光。因此,系统可以实现较低的UGR值(UGR=统一眩光指数),从而显著改进了照明品质。
新一代TALEXXengine STARK NEW DLE照明引擎更高效、更紧凑,并且极大地减少了眩光。系统由一个LED模组和相匹配的驱动器组成,拥有最先进的LED技术,使模组更高效、更经济实惠,并且具有超低高度。此外,“最佳LED工作模式(BLO)”确保系统始终在效率、使用寿命与成本之间保持最佳平衡。显色指数(CRI)大于80,并且符合MacAdam3标准,色容差极小,这意味着LED模组可实现非常高品质的照明光。色差几乎难以察觉,因此,白光具有极其均匀的外观。系统可提供3000K和4000K标准色温的白光。
更少的眩光,满足更广的应用
LED模组的发光面现在具有更大的直径,达到65mm。这使光强降低,从而更容易减少灯具和照明系统的眩光。系统可以实现较低的UGR值,因此开辟了新的应用范围,满足更高的照明品质要求。这包括计算机工作站、会议室、学校和其他教育设施。与此同时,模组高度降低了50%,现在高度仅为20mm。这让灯具设计师拥有了更大的创作自由,特别是对于紧凑型照明解决方案。
TALEXX converter ECO(调光范围为1%-100%)和TALEXX converter TOP(非调光型)25W和35W驱动器可与LED模组完美匹配,并提供内置式和独立式两种版本。当LED模组连接到驱动器时,将输出规格。即使更换色温,光通量也始终保持不变。可提供不同的光通量配置(1,100lm、2,000lm、3,000lm),确保在照明引擎长达5万小时的整个使用寿命期间实现简单、精确的照明规划。
与锐高的其他新产品一样,此系统可在应用上兼容上一代模组,因此是您对未来的一项明智投资。对于目前正在使用上一代系统元件器的客户来说,新一代系统的显著优点能够为您带来各种好处。
