锐高为固态照明开发商实现更高光效的照明产品,拓展LED模组Stark照明引擎系列产品和Lureon Rep OLED产品系列。
锐高宣布推出矩形OLED照明引擎,与之前推出的正方形模组一起,成为Lureon Rep产品系列的一员。这项产品发光效率高达50 lm/W。公司还宣布推出新一代TALEXX引擎Stark LED 模组,将光效从77lm/W提高至140 lm/W.
矩形OLED模组尺寸为200×50 mm,厚度少于3mm.像所有OLED一样,经由发光表面发射固有漫射光。锐这款OLED模组的目标应用为台灯、装饰照明带和吊灯。可调版本或不可调版本都可适用。
尽管系统光效为50lm/W,落后于LED基础产品,但性能比传统源要更好,且适用于平面照明的多个应用。照明设计师经常担心这类产品的光质和光效。模组的色温为中性4000K,虽然显色指数大于90,公司表示色容差符合MacAdam 4标准。
LED筒灯模组
固态照明产品开发商致力于筒灯灯具,同时运用TALEXXengine STARK NEW DLE模组将系统发光效率提高到140lm/W,锐高的此款模组色温选择为3000K和4000K,显色指数大于80,符合MacAdam 3标准,色容差极小。
模组直径65mm, 而且系统中的LED筒灯模组拥有超薄外观高度,仅为20mm。公司表示扩大的发光面可以有效减少眩光,可以应用于要求较高的会议室房间和教育机构。
为了搭配新型筒灯模组,锐高提供可调和不可调的TALEXXconverter驱动系列版本。产品开发商可以根据具体的应用选择30W和35W版本。照明引擎的流明封装范围是1100到3000lm, 驱动模组对的使用寿命长达5万小时,提供5年的系统质保。
