面对分布式光伏电站 晶福源宣布推出节能逆变器
2013-11-08 15:51 来源:电源网 编辑:云际
随着政府对分布式光伏发电的大力支持,国内分布式电站安装越来越多,250KW和500KW带隔离变压器的逆变器需求逐渐增加,目前国内250KW和500KW带隔离变压器的逆变器,大部分是采用并柜的方式,就是在逆变器外再加一个变压器柜,交流开关和交流接触器装在逆变器里,变压器直接挂在网上。
正常天气光伏发电逆变器工作时间约8小时,在另外16小时内,如果变压器还挂在电网上,其实会消耗电网的能量。变压器的损耗分为铜损和铁损,铜损属于负荷损耗,负载电流越大,损耗就越大,铁损是空载损耗,只要变压器负载端有电压,就会产生损耗。经测量,500KVA变压器,空载有功损耗是 1.5KW,250KVA变压器,空载有功损耗是0.8KW,如果光伏逆变器一天有16个小时不发电,但隔离变压器没有断开,500KW逆变器一年将会消耗8760度电,250KW逆变器一年将会消耗4672度电,如果算上阴雨天,消耗的电能会更大。而且变压器空载还会产生无功,影响电网质量。
针对分布式光伏发电,深圳晶福源公司推出最新的一体机,逆变器和隔离变压器集成在一起,交流开关和交流接触器均放在隔离变器输出侧,当逆变器不工作时,隔离变压器和电网侧断开,彻底消除逆变器不运时产生的空载损耗。同时通过电路优化和结构优化设计,还可以减少机柜的体积,一体机和并柜机相比,具体以下优势:
1、原材料成本下降10%左右:一体机节省一个并网电感,柜子宽度减少15%,通过调整器件布局,功率电缆也可大幅缩短,变压器输出端的电压高,电流小,所用的交流开关、交流接触器和铜排也可以相应减少,总的原材料成本就可以减少10%左右,为用户节省成本。
2、体积缩小和重量减轻,可以减少安装面积和运输成本。
3、逆变器不发电时,变压器脱离电网,可以减少变压器空载时的有功损耗,提高用户的收益,减少变压器产生的无功功率,提高电网的质量。
标签: 逆变器 晶福源
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
