日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用铁粉的、符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电接收线圈---IWAS-4832EC-50,可适用于有对准磁铁或者没有对准磁铁的设计使用条件。该款无线充电接收线圈具有耐用的结构和高磁导率屏蔽,给7V电压的便携式电子产品充电时的效率超过75%。
今天推出的Vishay Dale接收线圈已经被设计进一个主要无线电源开发套件里。对于更高电压的无线充电底座和接收器,IWAS-4832EC-50的高饱和铁粉不会受到永磁定位磁铁的影响,能够屏蔽敏感元件或电池发出的充电磁通。
在4000高斯磁场下,IWAS-4832EC-50的电感会达到50%的磁饱和,可以替代在强磁场下会饱和的铁氧体线圈。器件符合RoHS,在200kHz下的电感为16.2µH,电感容差为±5%,+25℃下的DCR为366mΩ,在200kHz下的最小Q值为30。器件的引脚长度为50mm,镀锡部分的长度为10mm。
IWAS-4832EC-50接收线圈现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
