利用pspice仿真,小信号模型来自巴索的开关电源spice仿真与实用设计的资料,小信号模型采用spice语句编写。
下面是按他的电路搭的测试电路
电路图的网表文件,里面包含了巴索的PWMswitchModel(自己在pspice生成的网表后面粘贴进去的)。
进行交流仿真,从0.0001HZ仿到200KHZ,(PWMCCMVM中的开关频率不知道是多少,应该是100KHZ,没发现在哪里改),以下是得到的增益相位图,难道是因为电路是闭环的?
于是断开回路,用偏置来代替反馈回路达到的静态工作点,如图所示
得到增益相位曲线如下图,相对来说更不那么离谱一些,但还是很离谱,因为低频增益为0dB,而且我改过很多次ac源的偏置(也就是改变占空比D),但是低频增益都始终为0dB,这好像和手动计算的小信号模型推导出来的控制增益很不一样(虽然我还没推导,但是感觉就应该不一样,静态D不一样,增益应该是有变化的吧)
