美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布该公司的一系列简单易用的电源管理单元又添加两个高度集成的新型号。这两款型号分别为LP3906及LP3905的电源管理单元都内置两个高效率的降压稳压器及两个超低噪声低压降线性稳压器,可为低功率FPGA、微处理器及数字信号处理器等4路输出的系统提供稳压供电。由于这两款芯片采用高度集成的技术,因此可以精简系统设计,让工程师充分利用电路板的板面空间。
美国国家半导体的LP3906电源管理单元设有I2C兼容接口,以便工程师可以通过这个接口进行设定。这个数字接口设计非常灵活,确保一款芯片可以适用于不同的设计,以满足不同系统对不同输出电压的要求。这款芯片采用转换效率高达96%的动态电压调节技术,其优点是可以因应微处理器等用电单元的实际耗电量而灵活调节供电,以便将其功耗减至最少,有助于提高整个系统的能源效益。这款芯片的应用范围非常广泛,例如可为嵌入式处理器提供稳压供电,其特点是内置的每一开关稳压器都可驱动内核及输入/ 输出,而且每一低压降稳压器都可为模拟及周边装置提供供电。至于采用FPGA的系统,这款芯片的两个稳压器都可为内核及输入/输出提供稳压供电,而另外两个低压降稳压器则可为嵌入式外围设备如通信引擎提供辅助供电。
Xilinx, Inc.通用产品部高级应用技术经理Steve Knapp表示:“由于美国国家半导体LP3906芯片的体积极为小巧,因此最适用于我们开发的低成本平台如Spartan-3E FPGA。美国国家半导体的LP3906芯片设有I2C接口,让工程师可以通过这个接口进行设定,并藉此控制供电电压斜度。由于这一芯片内置四个稳压器,因此无需另外加设分立元件,让我们可以充分利用电路板的空间,以便进一步提升系统的成本效益,满足客户的要求,而这正是Spartan-3E平台的优胜之处。”
美国国家半导体LP3906电源管理单元的技术规格
LP3906电源管理单元采用体积小巧而散热能力更强的24引脚LLP封装,大小只有4mm x 5mm,不但设计简单灵活,而且效率极高,可为内核输入/输出及辅助电源提供稳压供电,是系统设计工程师喜欢选用的电源管理解决方案。这款芯片内置两个 1.5A的高效率降压稳压器及两个300mA的线性稳压器,并设有I2C兼容接口,以便工程师可以通过这个接口进行设定。这两个降压稳压器的输出电压可在 0.8V至3.5V之间的广阔电压范围内灵活调节,效率高达96%。正因为这两个降压稳压器都可因应系统的实际耗电量而自动在脉冲宽度调制(PWM)与脉冲频率调制(PFM)这两个模式之间灵活切换,所以效率可高达96%,而另外两个线性稳压器的输出电压也可在1.0V至3.5V之间的广阔电压范围内加以设定。此外,这款芯片还设有高速串行接口,可以独立控制芯片的功能及设定,其中包括动态电压管理及顺序供电控制等功能,确保系统设计具有高度的灵活性。
美国国家半导体LP3905电源管理单元的技术规格
美国国家半导体的LP3905电源管理单元采用体积小巧而散热能力更强的14引脚LLP封装,大小只有4mm x 4mm。这款芯片除了内置两个600mA的高效率降压稳压器之外,还设有两个150mA的超低噪声线性稳压器。内置的两个降压稳压器设有固定输出电压以及 1.0V至3.3V的可调节输出电压以供选择,效率高达90%。此外,这两个降压稳压器可以因应系统的实际耗电量而自动在脉冲宽度调制(PWM)与脉冲频率调制(PFM)这两个模式之间灵活切换,确保在指定的负载范围内系统都可发挥最高的功率转换效率。若以PWM模式操作,这两个降压稳压器都以2MHz的频率进行开关,以便系统可以采用小巧的外置元件。另外两个线性稳压器的输出电压则介于1.5V至3.3V之间,而且压降及输出电压噪声都极低。
价格及供货情况
LP3906及LP3905两款芯片已有大量现货供应,采购都以1,000颗为单位,LP3906芯片的单颗价为3.30美元,而LP3905芯片的单颗价则为2.50美元。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
