全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出数个全新Brad mPm外螺纹现场安装DIN电磁阀连接器产品型款,用于液压、气动和电磁设备,Brad mPm电磁阀连接器现在备有DIN Form B、C和Micro电路型款,标准电路选项包括LED和双极型LED指示器、防止过压或峰值损坏的阻塞二极管和压敏电阻(voltage-dependent resistor, VDR),以及内置电路保护和LED指示器。
通过增加这些新的型款,以及广泛的标准电路选项和保护功能,Brad mPm DIN电磁阀连接器系列成为业界最广泛的产品系列,以满足最具挑战性的电磁阀应用要求。
Brad mPm DIN电磁阀连接器遵从用于液压和气动系统中电磁阀的电气连接器的行业标准EN 175301-803 (前称为DIN 43650),相比市场上同类产品,Brad mPm DIN Form C外壳的内部容积增加了30%,而连接器的外部尺寸则保持不变。这样提高了总体处理能力、布线和装配速度,且不会影响空间需求,从而成为内螺母型款产品的普适性(drop-in)替代产品。与内螺母设计相比,mPm DIN电磁阀连接器上符合人体工程学设计的外螺母具有更大且稳定的转矩,在连接器和电缆之间实现了更均匀的密封,电缆保持力增加了20%,具有更高的可靠性。
插配mPm DIN电磁阀连接器达到IP67等级密封性能,在严苛环境中获得更大范围的应用机会。Brad mPm DIN采用单组即用型方式或批量组件供货,以节省装配时间和每个部件的成本。预先端接和过模塑成型的mPm DIN电磁阀连接器采用标准长度供货,适合PG9和PG11电缆,以及外径达9mm的电缆。
mPm DIN电磁阀连接器扩展系列的高性能和高可靠性在业界皆有口碑,提供出色的Brad质量,即使提供更多的“统一规格”选项也不例处。因而客户可以受益于更低的连接器存货和劳动力成本。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
