PMIC,Power Management IC---电源管理集成电路。正如题目所说,我们这篇文章会给大家讲一讲PMIC仿真,以及其如何帮助工程师快速检查电路。
相信大家不论是在做毕业设计,还是在做一些IC设计,都会知道几个市场份额比较大的仿真软件,INSpice、SPICE、Saber、PSpice等等。这几个仿真软件由于其仿真质量,仿真效率以及仿真完善度,被不同的用户人群拥护。但是,正是由于其优秀的完善度,造成他们拥有庞大的数据库,我们不得不去下载更大的包去适应最新的电路设计方案。而对于PMIC设计人员来说,这个是最头疼不过的了,因为作为工程师的你,有着非常明确的产品目标,做功能型设计,针对消费类电子产品,或者医疗电子类设计,但是以上的软件由于领域涉及太过广泛,往往在得到优秀数据的同时,却也浪费了不少时间。
作为一个电源设计方面的仿真客,我更希望会出现那种便捷又快速的仿真软件,例如在线仿真软件或者只有几兆大小的软件。这种软件可以让我们比较快速的定位我们需要认识的产品,或者可以快速的排查我们的电路问题,如此,也不用担心电脑承受不住软件的过多程序而突然死机。当然,有得必有失,类似这种在线设计软件,必然不能得到最完整的报告,但是,却能够得到你最需要的报告。
前几天在网上寻找了下类似的小型仿真软件,优秀的产品非常少。几家做电源管理芯片比较闻名的公司与上面提到的几款仿真产品都有着不同程度的合作。其中比较让我注意的是富士通半导体的在线设计仿真器 Easy DesignSim™,可能大家都注意到了它的“在线”两个字。最近,为了减少外围元件的选择时间,越来越多的产品采用集成外围元件的方法。例如,将电压设置电阻和MOS场效应管等内置到电源芯片中。当然,为了方便电源设计工程师选择元件,芯片制造商提供的这种易用的在线仿真环境使得电源设计更加容易。不知道具体效果怎么样,先注册一下,看看效果。
登陆注册布拉布拉,都比较简单,邮件注册大家都懂的,邮箱最重要;接下来的都比较程序化,和其他软件差不多。接下就是搜索和选择部分,大家可以设置每路DC-DC转换器所需的输入电压、输出电压和负载电流;通道设置,点击“输出n”; 设置LDO通道的数量。然后选择产品,产品左边都有最新数据手册,比较人性化,要是自己不记得,还可以点开看看,反正都是根据个人意向啦,这些工作还是很轻松的。
当然不要忘了设置操作参数,一步一步来,感觉还算比较顺畅,输入电压、输出电压、输出电流、开关频率都是基本设置,如果需要模式选择,就要注意下面的PFM/PWM的自动切换还是PWM固定等等,基本的操作参数就这样了,要是还需要修改就调回这页修改。最后点击最下面的“Create Design”就可以啦!
根据自己的意向设置,仿真参数和启动分析都在这个界面里,基本参数类似,用于瞬态分析的输出电流和Tr/Tf的设定、外部元器件都是可以修改的。注意,这里可采用两种方式来设置外部元器件:设置自选的元器件或选择BOM列表中的元器件。启动分析是通过点击原理图上方的按钮启动来进行仿真的,包括AC分析、瞬态分析、稳态分析、启动、关断等。外部部件参数设置之前讲过也是可以更改的。
通常情况下,根据不同产品,可分为两类效率图。一种是在接近设置条件的条件下测量结果;一种是在设置条件下仿真结果。我们可以通过设置外部元器件的下列参数,可以提高效率的仿真数据的精确性。FET(Qg: FET总栅极电荷;Vf_Sync: 同步FET的二极管正向压降;)、线圈(Pcore_Coil_PWM: 线圈磁心损耗)、电容器(ESR: 电容器的ESR)。
最后就更简单啦,确认器件产品,总结等等。要是需要所有仿真信息,都可以PDF格式下载下来。我就把所有需要的信息都下来了下来。
前面提到的更多是PMIC,前一段时间去展会看到富士通半导体的几款LED解决方案的Demo,现场的人跟我说,富士通的这个在线设计仿真器 Easy DesignSim™也支持LED照明驱动芯片,现场的两款Demo是MB39C602和MB39C601,可使用手机ISO调节是个亮点,如果大家最近正在接触这些LED解决方案,不妨试试此在线设计仿真器 Easy DesignSim™。
