Mentor Graphics公司宣布,推出针对车载信息娱乐系统(IVI)、车载资讯系统、高级辅助驾驶系统与数字仪表而开发的新版Mentor® Embedded Hypervisor产品。Mentor Embedded Hypervisor是针对嵌入式应用程序和智能连接设备而特别研发的占用内存小的Type 1型虚拟机产品。
借助Mentor Embedded Hypervisor,研发人员可将应用程序集成和整合到多核处理器上,并利用ARM® TrustZone®技术,开发出高性能系统。通过使用Linux,可以利用开源生态系统,同时重复利用现有的私有软件,并积极保护知识产权,可提高新系统的开发速度。
借助新版的Hypervisor产品,汽车制造商和一级供应商便可拥有独一无二的系统设计能力,可开发出整合Linux、AUTOSAR,实时系统、裸机系统和子系统的系统产品。Mentor Embedded Hypervisor支持兼容Yocto项目的Mentor嵌入式Linux®、符合GENIVI标准的Mentor嵌入式汽车技术平台,未来还将支持Android系统,Mentor Volcano AUTOSAR软件,以及Nucleus® RTOS。Mentor公司将继续跟踪并采用包括Yocto项目和GENIVI在内的最新技术和标准。
Mentor公司对Mentor Embedded Hypervisor等技术的持续投资,不但使汽车供应商能够对即将成为现实的多核SoC进行利用,而且既增强了单一硬件设备的功能和连接性,又使关键功能保持了独立和分离。
Mentor Embedded Hypervisor既可支持ARM TrustZone,也可支持对内存、加密块、键盘/显示器等基于硬件进行分区的资源有要求的应用程序,创建了一个完全独立的安全操作环境。其特点是有一个灵活的设备模型,支持虚拟设备接入,或对性能要求较高的应用提供直接设备接入,并可为不同的系统之间的通信提供多种机制。
基于ARM Cortex®-A处理器的特性,嵌入式虚拟平台可以实现对不同的工作量进行分区,提高了系统的安全性,Mentor Embedded Hypervisor研发过程中一直关注安全性,它可帮助系统设计师进行功能整合,提高服务价值,缩小嵌入式设备的规模、重量功耗和成本。
Mentor Embedded Hypervisor的架构具有极强的灵活性,可在单核或多核处理器体系结构上运行,支持非对称多处理(AMP)、对称多处理(SMP)以及二者兼而有之的系统。Mentor Embedded Hypervisor和芯片供应商提供的最新SoC的有机结合,可作为集成式解决方案加快新兴硬件平台的研发速度。
TI的高性能多核Jacinto平台很好地满足了信息娱乐系统和数字仪表对丰富和动态图形界面的需求。Mentor Embedded Hypervisor将和Mentor公司的AUTOSAR以及基于Linux的汽车软件专业技术一道,使汽车一级供应商和汽车制造商能够充分利用Jacinto 6等高级平台的优势,将娱乐、数字仪表和远程信息处理功能集中到一个集成式SoC上。
借助Mentor Embedded Hypervisor嵌入式系统,研发人员可:
· 在单一多核计算平台上集成多种功能,减少测试和调试时间
· 对对称和非对称多处理以及二者兼而有之的系统(AMP/SMP)加以利用
· 打造具有最高特权级别的安全的高性能嵌入式系统
· 利用ARM TrustZone安全系统架构,保证单一嵌入式应用程序的安全启动和安全PIN访问等操作的安全性和正常运行
· 对设备和内存进行分区,防止未经授权访问敏感资源
Mentor Embedded Hypervisor具有强大的功能和灵活性,开发人员可借其进行功能整合,从而满足当今复杂且具有高度连接性的设备的各种要求。内置的安全功能为可靠性和数据完整性提供了保证,而集运行时、工具和服务于一身的综合性解决方案则可使客户实现产品差异化,并在各自的市场上占据领导地位。
Mentor Embedded Hypervisor产品将于2013年12月上市。更多产品信息,请联系Mentor嵌入式软件部销售代表或致电800-547-3000。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
