SCHURTER宣布,FMCC SOL又推出了适用于3相交流应用的新系列产品, 额定电压520VAC或760VAC, 额定电流150A to 2500A , M10螺栓或者铜排连接, UL 认证号E72928。
这一全新的 FMCC SOL 高性能滤波器系列适用于150A至2500A的额定电流,非常适合性能日益优越,规范日益增多的逆变器系统的需求。本系列产品经 UL认证,适用于520VAC或760VAC的电压,可用于光伏、风电系统逆变器等所有高性能系统,也可用于工业和电动车快速充电站。尽管具有极高的性能,该系列产品的设计却外形紧凑、重量轻盈。
在未来十年乃至更长时间范围内,可再生能源市场仍将保持强劲的增长势头。由于功能和体积更强大的系统都迫切需要优化能效,因此业界对于高性能逆变器的需求与日激增。具有MPPT(最大功率点跟踪)功能的现代化逆变器将面对双重EMC干扰: 上电网交流侧和光伏板直流侧。在直流侧,FMER SOL系列滤波器适用于25A至2300A的额定电流,可以很好防御直流干扰;交流测,我们通过推出这种适用于150A至2500A 3相交流电的新型FMCC SOL高电流系列,使得应用功能大幅增强。装有交直流滤波器的逆变器更满足当前EMC标准的要求,FMCC SOL滤波器系列已在较高的额定电流下通过了+50 °C和+40 °C环境温度UL认证,其电压高达760VAC,可以轻松应付IT电网的应用要求。
接线方式:250A及以下规格用M10螺栓接头,320A以上用铜排连接, 320A以下规格,我们都可视客户要修改接线方式。此外,我们也可根据客户需求对开关方式及外壳进行定制修改。
SCHURTER EMC测试服务
SCHURTER EMC测试服务是一项为设备制造商提供的用于测定传导发射的增值服务,可为客户提供最有效的滤波解决方案。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
