Supermicro数字开关电源供应器提供达95%效率
2013-11-20 14:15 来源:电源网 编辑:娣雾儿
高性能、高效率服务器技术和绿色计算领域的全球领先企业 Super Micro Computer, Inc.已推出一系列新的数字开关电源供应器。与当今的主流模拟开关电源供应器相比,这一系列新产品的轻负载效率提高了5%至10%,在更广泛的负载范围内提供最高水平的效率。该公司也借此次新产品的推出扩大了其在高效率电源供应器技术方面的创新领先力。
开关1
Supermicro新的白金级(95%+)高效率电源供应器采用高速数字电源控制器,用自适应开关取代传统模拟电路来产生脉宽调制(PWM)控制信号。模拟电源供应器是根据某一系统的一般运行情况,针对单一的负载值来优化效率的。当负载达不到峰值时,效率就会下降。有了新的数控电源供应器,补偿和输出参数就可以实现动态配置,达到不同负载条件的要求,从而提高不同运行条件下的效率。Supermicro的数字开关电源供应器还能对输入交流电 (AC) 线电压的波动做出更快的瞬态响应,使输入电流总谐波失真小于5%,从而提高电压的稳定裕度。
在Supermicro,专注于提高所有产品系列的性能和效率。在同行业中,率先采用了数字开关技术,在尽可能广泛的负载范围内,为客户提供最高效率(95%+)并将功率因数校正提高5%至10%。这样一来,我们的客户将能够立即节约能源并从市场上最新、最先进的可靠电源供应器技术上获得成本效益。
Supermicro最先推出的新数字开关电源供应器系列产品包括PWS-1K43F-1R、PWS-1K28P-SQ、PWS-605P-1H和PWS-341P-1H,输出功率为340至1400瓦。这些新的电源具备白金级(95%+)效率、PMbus 1.2远程遥控、节点管理支持、SMBAlert信号,并且符合能源之星 (Energy Star) 服务器2.0规格。这些数字开关电源供应器针对Supermicro的SuperServers(1U 至4U)进行了优化,是数据中心、企业、云计算、高性能计算和许多其他资源密集型计算应用的理想选择。
标签: 开关电源
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
