旭明光电最新宣布推出10W集成RGB LED产品
2013-11-22 17:15 来源:电源网 编辑:云际
垂直LED技术解决方案的全球领导者台湾淳安旭明光电股份有限公司,引进了10瓦M63 RGB集成6363 LED。据报道,该四通道的M63 RGBW光通量为410流明以上,包含红、绿、蓝光和白光输出。 该LED灯尺寸仅为6.3mmx 6.3mm。该公司表示,这个尺寸适合各式各样的变色应用,包括娱乐(舞台灯光,布景和聚光) ,大型显示器,建筑外墙可调色灯具,泛光照明或专业室内灯具。
“ M63 RGBW昭示着旭明光电的LED产品的集成水平上了一个台阶, ”旭明光电销售和市场营销执行副总裁Ilkan Cokgor博士评论道,“通过结合三种颜色,再加上一个独立的荧光粉涂布白板发射器封装到一个单一的LED上,我们的客户将能够更好地优化他们在光学性能和热性能上的设计,同时最大限度地减少灯具或大型显示器复杂的制作过程。这种综合方法是通过有效的和健壮的金属垂直引导产品组合,可靠地驱动实现光通量高于平均水平,从而提高美元/流明,”Cokgor博士补充说。
该公司称,集成封装是其将垂直白光芯片和陶瓷包装技术相结合的最初形式。多色LED向每平方英寸的累积腔流明密度达6000以上的数组敞开了大门。据报道, LED广场足迹通过二次光学元件简化颜色混合与整合,包括窄波束射灯。该公司指出,将离散白添加至更常规的RGB LED变色架构能使光谱更广,使用于投影的白色面板更自然。据报道,在相关色温( CCT )为6300K至8000K时,集成白光LED芯片每瓦传送100流明。
“当今每一项技术都在朝着更高的集成度发展,不仅为了减少元件数量也为简化最终设计。随之而来的是一直持续到工艺工程和制造中的连锁反应。” Cokgor博士继续说到。 “正如新型M63 RGBW反映出来的那样,旭明光电提供广泛技术的结果是使自己处在了一个略微独特的位置,以可靠地传送集成的这些更高层次。高品质的LED制造商将继续分化,通过增加集成组件和子系统,使行业附加值最大化”他总结道。
标签: LED 旭明光电 RGB
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
