UPS,即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。UPS的应用主要在于航天,通讯,工业,矿山,国防,医疗等,而选用UPS电源成为大家普遍关注的问题,下面简单说下选用UPS电源的几点建议
1 估算ups电源的功率
根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。
2 国产和进口UPS电源的选择
在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电源输入电压范围比较宽,有稳压输出功能,适应我国某些供电条件差的环境。申国人民银行电子化工程建设,提出采用国产UPS电源的方针,无疑是开了个好头。
3 在线式和后备式UPS电源的选择
选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。
4 长时间和短时间供电UPS电源的选择
在长时间供电UPS电源和短时间供电UPS电源的选择上,主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好,可选用长时间的UPS电源,否则可以选短时间UPS电源外加小型发电机组作备用电源。
5 了解UPS电源使用场地的供电状态
在选型UPS电源之前,要了解UPS电源使用场地的供电状态。一般UPS电源对市电输入的要求是:输入电压38OV±10%、220V±10%;频率50±0.5Hz。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的UPS电源,也可以在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。
6 选用后备式UPS电源应注意的问题
在选用后备式UPS电源时,应特别注意电源的切换时间。切换时间,主要反应在UPS电源的切换时间和微机对切换时间的要求。如果选择不当,在市电停电时还会造成微机停机,起不到apc ups电源的作用。
7 要“货比三家”而择优选用
目前,小型UPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。
8 选用进口UPS电源应注意的问题
有些进口UPS电源输入输出的接线方式与我国不同,在选用时应注意改进的方法。美国的UPS电源,如保时(PulSe),爱克赛(EXIDE)等型号UPS电源输入输出的接线方式和我国标准相反。简单地说,我国单相供电是左零右火,而美国则是左火右零。另外,还要注意到美标插座插头的样式和我国也不一样。在美国国家标准插头插座改为我国国家标准插头插座时,应注意内部的接头关系,不能简单地调线。
9 维修时便利也是选型的因素
UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。因为UPS不间断电源在计算机业务终端,网络服务器,网络设备,数据储存设备等领域都有广泛应用,所以选择适合的UPS至关重要。
浅析EPS电源和UPS电源的不同之处 | 20-04-28 10:01 |
注意!选择UPS电源务必先考虑电池!为什么? | 20-03-23 08:23 |
选购便携式UPS电源应该注意哪些细节? | 20-02-05 10:51 |
选购便携式UPS电源需要从哪些细节着手 | 20-01-20 10:24 |
解析IoT技术在UPS电源中有哪些应用? | 19-09-26 11:06 |
