1、(标准)应急照明电源主机配电方案(A)……单路输入、标准支路输出方式
2、(标准)应急照明电源主机配电方案(B)……单路输入、带分支干线输出方式
备注:
1)输入为单路单相或三相四线制。
2)输出为分支干线单元(□/□A/4P)、非持续式(10A/2PS)、持续式(10A/2P)、可控式(10A/4P)及DC24V专用模块,适用于应急照明不同方式应用。
3)各种模块的数量由设计任意确定,但应注意最多模块数限定,超出时通过分支干线单元扩充分机接入。
4)额定功率指应急电源可正常配载功率,过载能力不低于额定功率50%,电池容量一般只按额定功率50%(90min应急)配置,当应急电源负载等于额定功率时,应急时间为20~30min,符合《高规》要求。
5)消防联动设置二个标准模块来控制,第一块执行“强迫点灯”功能,第二块执行“强迫”功能,其中第二块可设控于备用配电箱内,配线是从模块引来4根线或8根线。
6)“强点”指强行点灯,使所有模块输出灯具直接点亮,“强(切)”指强制使应急电源从电网供电中转入电池供电。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
