Power Integrations推出降低系统成本的高频双管正激IC
2013-12-02 10:14 来源:电源网 编辑:和静
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者 Power Integrations公司今日宣布推出HiperTFS™-2系列IC - 一款同时集成了高压MOSFET、双管正激和反激电源控制器的IC。如此高的集成度可节省超过20个元件,从而减小外形尺寸并提高功率密度。主转换器提供66 kHz和132 kHz的可选择开关频率,这有助于通过使用更小的磁芯来降低系统成本。
1306xx_HiperTFS-2 photo_副本
HiperTFS-2 IC能够在满载条件下使效率达到90%以上。它们还可以提供175%的峰值功率,也即达到下一代英特尔CPU的要求。这种通过单个芯片同时实现的双管正激主电源(66/132 kHz)和反激(132 kHz)待机电源,可以在一个紧凑的双列式eSIP™功率封装中提供最高达364 W的总输出功率(峰值功率586 W)。安全功能包括欠压、过压、过热、过流以及短路保护。变压器重置控制功能可防止在任何条件下出现饱和。
Power Integrations产品营销经理Chris Lee表示:“HiperTFS-2 IC能够使80 PLUS®铜牌PC、游戏机适配器和工业产品等应用中的电源实现小型化。由于该器件中包含MOSFET上管驱动电路,因此设计师可以省去脉冲变压器和许多其他辅助元件,从而简化设计并降低磁芯的尺寸(及成本)。”
PI还推出了基于HiperTFS-2 IC的全新参考设计DER368,这是一款峰值功率负载为250 W、待机功率为10 W的12 V、180 W电源 – 请参见https://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/der368.pdf。HiperTFS-2 IC样品现已接受订购,基于10,000片的订单量每片单价为1.74美元。
关于Power Integrations
Power Integrations, Inc.是一家提供用于高压电源转换系统的高性能电子元器件的供应商,总部位于美国硅谷。该公司所推出的集成电路和二极管可帮助包括电视机、PC、家电、智能电表和LED灯在内的大量电子产品设计出小巧紧凑的高能效AC-DC电源。CONCEPT的IGBT驱动器系统可提高大功率应用的效率、可靠性和成本效益,其应用领域包括工业电机、太阳能和风能系统、电动汽车和高压直流输电等。自1998年问世以来,Power Integrations的EcoSmart®节能技术已节省了数十亿美元的能耗,避免了数以百万吨的碳排放。由于其产品对环境保护的作用,Power Integrations的股票已被归入到NASDAQ® Clean Edge®绿色能源指数、The Cleantech Index®和Ardour Global IndexSM下。
标签: IC Power Integrations
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
