这个电机也是小苗板的一个应用,这是个28BYJ-48的步进电机,下面是步进电机的资料:
这个是步进电机的参数,可以看出,这个是带减速器的电机,这样的电机只能当舵机之类的东西使用,不能直接用作马达,除非加上变速齿轮,从参数中可以看出电机内部转4096的周期外部才会转360度,因此这种电机运行起来是很慢的。
下面是内部每周期的运行顺寻,这是标准的8相位,实际上用四相位的也绝对能跑起来。
下我程序中的时我程序中用的是2.4.6.8这四个顺序,时序图见下图:
从上图可以看出每个管脚的波形都是一样的,只不过每两个之间查了四分之一个相位,程序中用了三个定时器,其中PA0和PA1用的TIM2,PA6和PA7用的TIM3,相位差用的TIM4。
FAULHABER GROUP, 结构紧凑效率高 | 23-02-23 09:12 |
无与伦比的高转速和高动态 | 22-01-28 13:28 |
图文结合学习步进电机原理与驱动方式 | 20-06-18 11:32 |
一文教你如何选择优良的电机控制器? | 20-05-18 11:54 |
利用集成解决方案驱动电机设备 | 20-02-18 16:36 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
