当今社会,随着LED应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求量急增,对LED的品质要求也越来越高:
1.光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。
2.反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。
3.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。
4.相对色温分档:对于白光LED色温是表徵其颜色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。
5.色品座标x、y分档:对于白光或者单色光都可以用色品参数来表达LED在哪个色区域,一般都要求四点x,y确定一个色品区域。必须通过一定测试手段保证LED究竟是否落在所要求的四点x、y色品区域内。
6.主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主波长直接反映人眼对LED的光的视觉感受。
7.显色指数分档:显色指数直接关 S到光照射到物体上物体的变色程度,对于LED照明产品这个参数就显得非常重要。
针对以上要点,我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率LED分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。
LED光引擎快速崛起 势将改变部分行业格局 | 16-09-29 11:04 |
关于LED光源与灯具 你真的能分清吗? | 16-04-18 09:39 |
初步构建LED光源的植物生长动态补光控制系统 | 13-11-28 13:12 |
详解七种常用的有效的LED光源分光分色技术 | 13-11-19 11:03 |
联京光电公司最新宣布推出1515CSP的LED光源 | 13-10-17 09:59 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
