东芝公司(TOKYO:6502)宣布推出可支持两条高速数据传输线路的小尺寸静电保护二极管“DF4D7M2G”。批量生产将于12月开始。
静电保护二极管旨在从I/O端口吸收静电放电能量
该二极管使终端电容降至0.2pF(Typ.),可在移动设备的USB3.0等高速接口和射频天线的低噪音放大器中实现静电保护。采用小型WCSP4封装使封装尺寸与同类产品相比缩小了50%,这有助于高密度安装。
新产品的主要特性
终端电容的减少可支持应用于高速传输线路:Ct=0.2pF (typ.)
采用小型封装可支持高密度安装:WCSP4(0.79 × 0.79mm,0.4mm间距)
符合抗静电放电测试IEC61000-4-2标准:±(接触放电),±15kV(空气放电)
应用
高速接口和射频天线的静电保护。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
