电容应用:1005型多层陶瓷电容器适用于便携设备电源电路
2010-01-05 00:00 来源:电源网 编辑:电源网子乐
太阳诱电株式会社宣布,1005型·厚度0.22mm的多层陶瓷电容器AMK105BJ474MC(1.00 x 0.50 x0.22mm,厚度是最大值)投入生产,该产品适用于手机等小型、轻薄便携设备IC的电源电路,可实现行业最高静电容量0.47µF。
在强化产品阵容的基础上,积极展开了3种型号、12种大容量超薄多层陶瓷电容器产品的批量生产。它们是1005型,厚度为0.22mm 的产品、代表传统产品的1005型,厚度为0.33mm的AMK105BJ225MP(1.0x0.5x0.33mm,厚度是最大值,电容2.2μF)、以及1608型,厚度为0.5mm的AMK107BJ106MK(1.6x0.8x0.5mm,厚度是最大值,电容10μF)。
2009年8月在日本,已对1005型・厚度0.22mm的3种产品开始批量生产。计划3种产品的产能为每月1000万个。样品价格上,1005型为4日元,1608型为10日元。
目前,智能手机均具备超大液晶显示屏、上网浏览、视频和音乐欣赏、高清拍照等功能,在追求小型、轻薄的同时,也在不断追求液晶显示的超大化和拍照功能的高清化。为了避免追求高性能而导致手机体积庞大,通过使用此次投产的超薄多层陶瓷电容器为首的超薄表面实装元器件,将液晶显示模块和摄像模块做得小型且轻薄,以实现手机的小型、轻薄以及高性能化。
1984年,太阳诱电将镍电极大容量多层陶瓷电容投入生产,以多层陶瓷电容器的材料技术和生片(greensheet)薄型化技术的高度成熟,不断向小型化、大容量的目标迈进。此次投产的超薄陶瓷电容器,正是得益于上述技术的不断进步,才最终实现了1005 型、厚度为0.22mm 最大静电容量0.47μF 这一成绩。
为了实现设备和模块的小型化,太阳诱电进一步开发小型轻薄、大容量的多层陶瓷电容器,预定于2010年3月进一步扩充0.60×0.30mm~2.00×1.25mm规格的多层陶瓷电容大容量产品的产品线。
由此,不同规格的多层陶瓷电容器的最大静电容量值都成为业内的最大容量值。0.60×0.30×0.30mm的最大静电容量值为1μF,1.00×0.50×0.50mm的最大静电容量值为10μF,1.60×0.80×0.80mm的最大静电容量值为22μF,2.00×1.25×1.25mm的最大静电容量值则达到了100μF。
今后,太阳诱电将继续致力于相关技术的研究开发,为了满足IC的高性能化所带来的用于电源电路去耦电容产品的小体积、大容量需求而不断扩充产品线。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
