奥地利微电子公司推出全球首款用于监测逆变电源电压和电流的集成解决方案AS8002。这一单芯片方案增强了逆变电源的性能并可降低系统成本。由于减少了元件数量,它也相应简化了系统设计。AS8002适用于包括太阳能光伏逆变器在内的并网系统。
在监测注入电网信号方面,AS8002相比其它方案更具优势。它允许采用低成本电阻来检测电流及电压。并直接以高分辨率数字格式提供检测到的电压和电流。该芯片的灵活前端提供可调增益,以适应各种电阻值,片上校准功能则可针对外部元件误差及温度变化进行补偿。快速过流检测等附加功能提高了系统安全性。这些功能特性也使得AS8002非常适合其它电源监测应用,如风力涡轮机和不间断电源等。
AS8002采用4x4 mm QFN-16封装,工作电压为3.0 - 3.6V,工作温度为-40至+125°C。AS8002集成测量IC现已供货,每千片定货的单价为5.31美元。应用电路板现已供货。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
