欧司朗光电最新推出全新红外Dragon Dome LED
2013-12-30 15:37 来源:电源网 编辑:云际
欧司朗光电半导体的红外 Dragon Dome LED,让远距安全监控如今成为可能。这款高功率 IRED 的聚焦光束的有效范围可超过 100 米。它采用紧凑型设计,不需要外置透镜;它的波长为 850 nm,是 CCTV(闭路电视)等安全监控系统的理想光源。
Dragon Dome (SFH 4783) 是首款可在 +/-12° 的窄角内发光的高功率红外 LED。电流为 1A 时,可实现 430 mW 的总辐射功率和 2.3 W/sr 的辐射强度。在这一辐射强度下,光束的有效范围可超过 100 米,具体取决于摄像头的灵敏度和视野范围。辐射强度的计量单位为瓦特/球面度,表示的是单位立体角内的光输出功率。IRED 能实现较高的总辐射功率,要归功于可从芯片极其高效地提取光的顶尖薄膜技术。
如此高的辐射强度将惠及所有需要聚焦强光以提供远距离可靠照明的应用,其中包括安装在边境口岸、机场等场所的室外 CCTV 监控系统。波长为 850 nm 的光易于被传感器监测,但人眼几乎觉察不到,这意味着监控功能可以设计得非常隐秘。
与其他 Dragon 版本尺寸相同
窄光束由深色金属反射罩和 Dragon Dome 的透镜产生。欧司朗光电半导体德国总部工业红外元件产品市场部的 Jörg Heerlein 博士解释道:“集成式透镜可为我们的客户节约时间和成本,原因在于它们不需要外置透镜来聚集光。这不仅在相关应用中减少了安装时间和系统成本,而且还使整个设计极其紧凑。”此外,它的 SMT(表面贴装技术)封装与其他 Dragon 设计相兼容,适合回流焊接工艺,有助于简化处理和进一步降低生产成本。
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
