意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布业内首款功能完整的智能电表系统芯片(SoC,System-on-Chip)。新产品在一颗芯片上集成高精度测量与灵活的可编程的处理功能和电力线通信子系统(PLC,Power-Line Communication)以及先进的防盗电安全功能。
STCOMET10系统芯片融合意法半导体在电力线通信和智能电表领域20余年和制造9000多万颗芯片所积累的丰富经验,其集成度水平在业内前所未有。OEM厂商使用这个独一无二的面向未来的智能电表平台,可以简化智能电表设计,缩短产品上市时间,并大幅降低器件使用量和和材料成本。
作为意法半导体与供电公司和电表企业密切合作的成果,STCOMET10系统芯片在法国的投资2700万美元 SOGRID智能电网通信系统项目中发挥重要作用。
采用独一无二的模块化和集成化混合信号设计,STCOMET10在一颗芯片上集成最高的系统灵活性和可编程能力以及最高的性能,能够满足专用智能电表功的需求。
作为一个极具成本效益且高度灵活的智能电表解决方案,STCOMET10为智能电网带来更多优势和效益,包括电网实时控制和自适应能力、再生能源分散式发电并网、多通信标准支持。总共有17亿台通信设备接入这个智能电网。STCOMET10可大幅提高这些设备的互通性和能源利用率。
STCOMET10系统芯片的特性包括多协议管理专用的完全可编程的电力线通信信号处理引擎;先进的集成闪存和RAM的基于ARM® Cortex™-M4的应用处理子系统;高精度的3通道模拟数字电表测量前端和安全引擎。尤其这款智能电表系统芯片可支持重要的PLC通信协议例如,METERS AND MORE®, G3-PLC®, IEEE 1901.2和PRIME®。该芯片的灵活性和广泛的协议支持运营商在全球部署并远程配置智能电表,支持未来的新协议,在电表使用寿命内最大限度降低拥有成本。
电表测量子系统高于Class 0.2电表精度要求,整合三个高精度24位模数转换器、滤波器和可配置硬连接DSP处理器,用于电能计算。内部PLC引擎支持高达28V峰对峰输出信号,并将带宽扩至500kHz,同时专用安全引擎可支持最新的加密算法和多个安全模式,提供个人隐私保护和数据安全保护,从而提高系统芯片的产品价值。
STCOMET10系统芯片采用20mm x 20mm x 1mm TQFP 封装,预计将于2014年开始量产。
