英飞凌推出IGBT MIPAQ base模块。该模块为IGBT三相逆变桥,内部集成电流取样电阻,适用高达55kW的工业驱动和伺服装置, 满足低杂散电感的系统设计要求。
高度仅有17毫米的MIPAQ base模块以卓越的性价比,实现高效、紧凑、耐用的变频器设计。MIPAQ base模块集成了三个专门设计用于测量输出电流的取样电阻,使相关设计可在节省空间和消除PCB热点方面显著受益。这些集成取样电阻可处理以前由外部电流传感器执行的各项任务。外部电流传感器成本高昂且占用宝贵的空间。对变频器PCB的影响也将明显减少。MIPAQ base模块能够将取样电阻产生的热量更好地分配到散热器上。
通过利用英飞凌沟槽栅场终止IGBT4芯片技术和EmCon二极管,六单元1200 V MIPAQ base模块的标称电流最高为150 A,并集成NTC进行温度测量。模块的最高工作结温是+150°C,采用英飞凌EconoPACK3封装,符合RoHS标准。
MIPAQ:三大产品
集成温度测量和驱动元件, MIPAQ系列IGBT模块有助于以较低的成本设计出功能强大、结构紧凑,并且节能环保的中低功率变频器。当前的MIPAQ系列包括三大产品:MIPAQ base模块(已开始量产);MIPAQ sense模块(集成全数字化电流测量功能,提供电流隔离输出信号);MIPAQ serve模块(集成驱动/温度检测元件)。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
