通嘉公司推出新一代高效率高功率电源控制方案
2014-01-06 09:38 来源:电源网 编辑:和静
通嘉公司宣布推出符合DoE Level 6规范及符合欧盟COC 2016 法规, 低空载待机功耗小于100mW的返驰式电源转换器, 为节能低功耗的产品线再添一强劲生力军。
LD7790整合边界导通模式功率因子校正(BCM PFC)及非连续导通模式返驰式电源转换器(DCM Flyback Converter), 内建高压启动, 一秒内即可快速启动的, 使得大瓦数输入(>75W)的功因校正应用产品的开发人员得以轻松设计符合DoE Level 6规范(平均效率大于88%)之电源转换器, 专为业界开发的此款节能的解决方案, 相较于传统电源控制器方案,LD7790在设计上更加强大且精简。可减少控制线路零件数量降设计成本, 适用于90~150W电源供应器、LCD TV、LED照明驱动…等。
这一款节能方案, 具备零电流切换侦测, 、Green mode返驰式电源控制、轻载输出下可关闭PFC、主动式X电容能量泄放…等功能,同时具备多重安全保护, 输出过压保护, 输出回授开路保护,通过NEMKO安全认证。整合上述多种功能与保护于一颗SOP-16 精巧封装, 开发人员可轻松控制线路零件数量并降设计成本。
以上系列产品均已有样品供应, 如需更详细信息,请联系通嘉业务或代理商或造访通嘉网站, 取得更多技术信息www.leadtrend.com.tw。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
