AT73C240集动态范围达90dB的20位立体声音频DAC和1W功率放大器于一体。
用于便携式多媒体应用的音频同伴 (Audio Companion) IC 器件AT73C240,以爱特梅尔的低成本主流CMOS工艺生产,集音频质量达20位立体声数模转换器和功率高达1W 的音频功率放大器于一体,适用于需要高质音频接口的便携式应用,例如新一代手机、PDA、掌上型电脑、数码相机、便携式多媒体设备和音乐播放器等。
AT73C240具有一个90 dB动态范围的完整高性能立体声音频数模转换器,以及一个具备可编程音量控制和静音功能的 32Ω 立体声耳机驱动器,并包括一个带有颤抖处理、连续时间模拟滤波器和模拟输出驱动电路的多位sigma-delta调节器。其主时钟频率为采样频率的256或384倍,因而可选择使用高达 50 kHz 的输入数据速率,其他可选择的标准音频速度包括48、44.1、32、16和8 kHz;另外,该立体声32Ω 耳机驱动器还备有一个用于成对立体声输入的混频器。
DAC 输出也可通过一个混频器缓冲级 (buffer stage) 发送到集成音频功率放大器进行播放,这种单声道缓冲级还能够接收立体声输入混频,以及差分非立体声辅助输入 (例如来自手机语音编码器输出驱动器)。此外,音频功率放大器是一种带有差分输出和可编程音量控制的双模AB类放大器,在全功率模式下,它能够驱动一个电压为5.5V时的最大功率为1W、电压为3.6V时则为440mW的8Ω 扩音器。其音量、静音、功率降低、去重控制和16、18、20位音频格式,都可以通过一个 4 线 SPI 总线进行数字编程,而数字音频数据则通过一个多格式I2S接口提供。
供货和价格
爱特梅尔 AT73C240 采用 5x5mm 32脚 QFN 封装,可满足便携式设备制造商对最小空间的需求。该器件以安装在参考设计电路板上,或作为工程样品的形式供货。爱特梅尔现已提供批量产品,大量订单的参考单价约为0.80美元。
