凌华科技发布新一代的AdvancedTCA®(Advanced Telecom Computing Architecture,简称ATCA)处理器刀片aTCA-9700。aTCA-9700搭配两个Intel® Xeon® E5-2600 v2 (原名为Ivy Bridge-EP)处理器以及Intel® 8920通信芯片组(原代号为“Crystal Forest Server Refresh”) 。aTCA-9700具备超强的散热和功耗管理功能,可以提供更有效的电源功率,同时支持密集型计算需求,非常适合电信网络及媒体服务器,以及无线基础架构等应用领域。
aTCA-9700支持双双星形拓扑的40G Fabric接口,两个Intel® 8920通信芯片组的设计可以满足40G IPsec的性能需求。aTCA-9700所具备的性能可以协助电信设备制造商和网络设备供应商开发出更加强大的、高带宽的解决方案,从而满足关键任务的需求,可以提供无缝升级与满足未来的成长的需求。
全新的Intel® Xeon®处理器提供大规模通信系统以及多核的处理性能,以及优异的整合电源功率,这是首款Embedded Intel® Xeon® 系列处理器能够支持单个CPU十核以及两个CPU二十核的组态。全新的Intel® Xeon®系列处理器与Intel® 通信芯片89系列搭配的平台,能够提供优异的硬件加速与现今市场上苛刻需求的通信负载需求。
aTCA-9700 40G处理器刀片搭载两个Intel® Xeon® E5-2600 v2处理器和Intel® C604芯片,并组合两个Intel® 8920通信芯片组。aTCA-9700支持8通道VLP DDR3-1866 REG/ECC存储,最高可达128GB。同时aTCA-9700还提供丰富的端口,包含四组40GBASE-KR4 Fabric端口,两组10/100/1000BASE-T Base端口,以及两个位于前面板的10/100/1000BASE-T上联外端口。 aTCA-9700前面板可提供I/O:2个USB 2.0 端口, VGA端口, USB1/2,LAN1/2和COM1/2(mini-USB) 端口。支持可引导的16G SATA 存储(最大64G), 并支持 Intel® 超线程技术和 Intel® QuickPath Technology,无论是单线程或是多线程工作负载,在维持现有的散热和能量效率的前提下,都可以提供更高的性能。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
