通嘉科技(Leadtrend Tech. Corp.)推出两款新一代充电IC,LD5513/LD5515适用于5W/10W之手机与平板计算机的充电器电源设计。此类IC采用联发科技(MediaTek)的快速充电协议Pump ExpressTM,相较于一般的USB充电设备,使用LD5513/LD5515无需增加任何成本下,就可拥有快速充电的功能,估计可节省近一半的充电时间。
联发科技(MediaTek)提出的快速充电协议Pump ExpressTM,是依据电池实际的电量,可以动态调整充电器输出的电压,以达到充电时间的优化。一般的USB充电设备因长时间在固定输出电压下充电,充电期间因与电池间的压差而产生大量的热耗损,故使充电时间延长。采用LD5513/LD5515所设计的充电器,内含Pump ExpressTM 通讯协议,可以接受系统指令动态调整输出电压,提高充电电流并降低系统温度,在实测的验证下充电时间将可节省45%以上。
LD5513/LD5515是一款SOT26小封装、准谐振模式(QR mode)操作的一次侧回授返驰式控制(Primary-Side Flyback Controlled)电源IC,空载待机符合小于50mW的表现,并在能效的表现上可符合多国的规范。在带输出线量测的条件下其平均效率,高达约77%的水平,远高于美国能源局规范(DoE,73.6%)。除此之外,LD5513/LD5515提供可调式的线损补偿机制,轻易满足高低电压输入与轻重载的电压控制要求(CV+/-5%)及提供精准电流控制(CC+/-5%)。此类IC亦提供全方位的保护功能,包含回授短路或开路保护,以及输出过电压保护等机制。
LD5513/LD5515呈现通嘉产品一贯高效能、高质量的传统,通过各式静电防护与EMI测试。同时在关键技术上均有通嘉自有专利保护,并能快速提供参考设计及测试服务。提供业界能立即拥有快速充电的解决方案,取得市场先机。
更详细信息,请联系通嘉业务或代理商或造访通嘉网站, 取得更多技术信息www.leadtrend.com.tw。
关于联发科技技股份有限公司
联发科技是全球IC设计领导厂商,专注于无线通信及数字媒体等技术领域。本公司提供的芯片整合系统解决方案,包含无线通信、高分辨率电视、光储存、DVD及蓝光等相关产品,市场上均居领导地位。联发科技成立于1997 年,已在台湾证券交易所公开上市,股票代号为2454。公司总部设于台湾,并设有销售或研发团队于中国大陆、新加坡、印度、美国、日本、韩国、丹麦、英国、瑞典及杜拜。如需更多相关信息,请链接至www.mediatek.com 浏览。
