示波器是时域分析的最典型仪器,也是当前电子测量领域中,品种最多、数量最大、最常用的仪器之一,使用示波器可直观地看到电信号随时间变化的图形。更广泛的,只要能把两个有关系的变量转化为电参数,分别加至示波器的X(CH1)、Y(CH2)通道,设置为XY显示模式,就可以在LCD屏幕上显示这两个变量之间的关系。一般我们会使用XY模式来显示李萨如图形,通过图形来判断两个信号之间的相位差,其实还可以使用XY模式来绘制一些特殊的特性曲线,能够清晰直观的展现这两个变量的关系。
SIGLENT的SDS2000系列超级荧光示波器(SPO)兼具数字示波器和模拟示波器的优势,11万次每秒的刷新率和256级辉度显示能够很好地实现模拟余辉功能,在XY模式下能够绘制出各类特性曲线。
晶体管的输出特性是一个以为参数的曲线,就包含两个相关变量,表达式如下:
图1 晶体管输出特性的动态测量
图2(a)(b)集电极扫描电压波形和基极阶梯电流之间的关系的时间关系曲线
(c)屏幕上显示的输出特性曲线
1.示波器观测动态测量晶体管的输出特性
(1) 首先使用晶体管图示仪调试出图2(c)的图形。
(2) 晶体管图示仪面板参数不变,使用示波器按图1晶体管输出特性的动态测量的接线方法连接测试电路,调试示波器CH1通道和CH2 通道显示图2(a)(b)集电极扫描电压波形和基极阶梯电流之间的关系的时间关系曲线。
(3) 微调晶体管图示仪面板:阶梯信号的“电压-电流/级”旋钮、“族/级” 旋钮,使用示波器的CH1通道和CH2通道显示如下图3波形(一个阶梯波对应三个集电极扫描电压波形),并画出显示曲线。
图3: 基极阶梯波对应的三个集电极扫描电压波形
(4) 将SDS2000的水平显示模式(HORIZONTAL)设置为“XY”, 观测其示波器显示的波形如图4,并画出显示曲线。
图4:示波器屏幕上显示的输出特性曲线
Transphorm 最新技术白皮书: 常闭耗尽型 (D-Mode)与增强型 (E-Mode) 氮化镓晶体管的优势对比 | 23-10-19 14:28 |
EPC新推200 V、10 mΩ、采用QFN封装的GaN FET, 实现高效灵活设计 | 23-02-07 10:16 |
意法半导体推出40V STripFET F8 MOSFET晶体管,具备更好的节能降噪特性 | 22-06-23 14:19 |
为增强模拟LSI和晶体管的产能,罗姆集团马来西亚工厂投建新厂房 | 21-12-17 09:44 |
贸泽电子新品推荐:2020年9月 率先引入新品的全球分销商 | 20-10-12 11:08 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
